lenkung defekt?
lenkung defekt?
ich habe das Problem das mein auto nach links weg zieht und die spur ist vor kurzem erst eingestellt worden.kann es sein das bei mir ein Querlenker oder so defekt ist??wie kann ich sowas feststellen??
Tom
Tom
Mir wurde mal erklärt,bei zu starker tieferlegung wäre die kraft auf einer seite zu stark,deswegen zieht dorthin immer das auto,auf der seite die kraft mehr übertragen wird.
Anfangs bei meinem 16V war das sehr sehr stark,bin richtig erschrocken und nochmal zurück gefahren um das klarzustellen,die haben mir dann die messwerte gezeigt und alles war perfect eingestellt.
Musst das wie mein vorredner schon sagte komplett mal prüfen lassen.
hast du bei dem neuen Fahrwerk die alten Domlager verwendet? Als ich mein Fahrwerk reingebaut habe, hab ich die neuen Federbeine schon vorher mit Tellern und Gummilagern zusammengebaut, die ich noch rumliegen hatte. Die Gummilager sahen gar nicht so übel aus, aber trotzdem hatten die Federbeine anscheinend total viel Spiel in der Aufhängung oben. Das könnte der Grund sein, warum er stark zur Seite zieht oder schwimmt.
Re: lenkung defekt?
wann ist es denn dazu gekommen das er nach links zieht,als du nach dem einstellen los gefahren bist oder erst ein Paar Tage später?grizzlor hat geschrieben:Hallo,
Tom
Hate das gleiche Problem bei mir auch bin gleich wieder rein gefahren ,und die musste noch mal ran danach hat alles Funktioniert
