Motorhalter Corsa vs. Kadett
Hallo alle zusammen,
Erst einmal ein dickes Lob andie Macher der Seite. Ist genau das nach dem ich gesucht habe um mir Ideen zu holen und Informationen für meinen Umbau zu sammeln.
Nun aber zu meinem Problem, ich bin grad dabei in einen Corsa einen 1.6 Motor aus einem Kadett E Baujahr 1991 samt F13 Getriebe einzubauen.
Ich hab jetzt jedoch folgende Probleme beim Einbau: Der Motor sitzt zwar im Motorraum drin jedoch ist der irgendwie schräg drin, er hängt auf der linken seite tiefer wie auf der rechten. Desweiteren komm ich mit der Aufnahme für die Getriebeanlenkung nicht wirklich weiter.
Weiß irgendjemand Rat bei meinen Problemen????
Was mir am wichtigsten wäre, ist die Befestigung bzw. der hintere Motorträger für die Anlenkung des Getriebes. Bilder wären mir eigentlich am liebsten, so das man sieht was gemeint ist und kein ewiger Text wie z.B. Trenne Träger A an Punkt C auf und Bohre an Teil B ein so großes loch.
Ich danke euch schon einmal im vorraus.
Grüßle Uwe
Grüßle Uwe
Es gibt zwei Dinge die Unendlich sind: Das Universum und die dummheit der Menschen, wobei ich mir beim ersten nicht ganz sicher bin.
Albert Einstein 1879 - 1955
Vielleicht wäre es mal nicht schlecht wenn du schreibst, was für Halter du jetzt genommen hast
Und welcher Motor war vorher in deinem Corsa?
Aber iss eh eigentlich ganz einfach: den 1.6er Block gabs ja auch serienmässig im GSi, also nimmste einfach sämtliche Motor-/Getriebehalter vom Corsa und dann passt das
_________________
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Zuvor war ein 1.2 Liter im corsa verbaut, und Motor bzw. Getriebehalter hab ich zumindest versucht die vom Corsa zu übernehmen. Jedoch der Hinter macht Probleme wegen der Anlenkung der Schaltung. Und der vom Kadett passt nicht rein, der sieht zwar auf den ersten Blick gleich aus, ist aber anders aufgebaut und anders gebogen.
Also der Block vom Kadett ist genau der gleiche wie im A-Gsi du brauchst nur für den Motorblock vom Corsa verwenden dann passt das .
Aber wenn das getriebe vom Kadett dran ist dann musst das Schaltgestänge vom Corsa verwenden was auf deinem Getriebe hockt das vom Kadett passt nicht hab ich schon selber die Erfahrung gemacht damit.
- black-pearl
Re: Motorhalter Corsa vs. Kadett
moin, habe das gleich vor, aber habe KEINE Ahnung davon. Hält mich aber nicht davon ab, es zu probieren. Was muss ich alles beachten????
Was passt und was nicht???
Kabelbaum mitnehmen oder muss nicht???
Wer kennt sich mit der elektrik aus dem kreis Mettmann aus der mir helfen könnte???
Gruss @ all
Gruss @ all
PorscheKiller ---oder so!!!
black-pearl hat geschrieben:moin, habe das gleich vor, aber habe KEINE Ahnung davon. Hält mich aber nicht davon ab, es zu probieren. Was muss ich alles beachten????
Gruss @ all
bei umbau auf c16nz den kabelbaum steuergerät usw. vom corsa beiberhalten wenn vorher ein c12nz oder c14nz verbaut war.
zum thema motor schief :ist normal beim 1.6er das der auf einer seite höher hängt
DOHC 16V TURBO
Also wenn würd ich doch das richtige Steuergerät nehmen und mir da nichts zusammenpfuschen!
B-B-Basti hat geschrieben:Also wenn würd ich doch das richtige Steuergerät nehmen und mir da nichts zusammenpfuschen!
is kein pfusch wird ständig so gemacht und gab auch noch nie probleme damit
DOHC 16V TURBO
- drecksack75
Bei mir wars anfangs auch das der Motor schräg drin hing.
Hatten weils auch nicht sofort gepasst hat einen Kadett und einen Corsa halter genommen.
Leider ist es dem Tüv sofort aufgefallen ^^
Sprich bisschen geduld, bisschen fummeln aber dann passts auch mit den Corsa haltern
PS: Hab auch nen Kadett E C16NZ drin
- www.corsafan.de
Gruss: Rume (Andreas)
