Kabel Batterie -> Fußraum Beifahrer
maaan die bilder waren so groß dass es stunden gedauert hat die hochzuladen.. ausserdem musste ich doch erst noch schuhe anziehen
edit: ?? erst machste stress und denn??
danke DèvélS!
danke DèvélS!
nur dass man mich nicht falsch versteht ich bin hifi-mäßig kein anfänger und ich hab' noch ne geile anlage zuhause rumliegen. die ist mir nur zu schade für meinen corsa.
verbaut is jetzt alles. klanglich ist es zwar scheiße (vibriert alles mit), aber laut isses schonmal . die feinheiten (für jeden lautsprecher nen volumen, verkleidungen entklappern mit schaumstoff und blech dämmen) kommen wann anders.
das mit dem radio hab ich jetzt hoffentlich einigermaßen im griff (noch keine probefahrt gemacht) --> ich hab's hingepfuscht:
das radio hab ich nur so weit in den einbauschacht reingeschoben, bis es hinten am metall anstößt. dann hab ich nen brett passend ausgesägt und grau lackiert und es als keil oben reingeschoben. einbauwinkel dürften jetzt 30 ° sein ungefähr (das, was das radio grade noch abkann). vorher waren es ja ca. 50 °. es steht jetzt halt ein bisschen raus, aber das ist kein großes problem für mich.
die endstufe hab ich schräg unter das armaturenbrett gebaut (ablage ersetzt). die hat jetzt ca. 5 cm luft und die beine kriegt man auch noch drunter. verkabelung ist bei mir auch sehr hässlich, vor allem weil da ca. 9 meter cinchkabel ohne sinn im fußraum rumliegen (aber sauber aufgerollt )
naja aber da ist es doch wohl wahrscheinlicher das er nen lowpass hat bevor er nen subsonic hat, oder irre ich mich da?!? ich mein das hochwertigere endstufen beides haben, aber die die dann doch günstiger sind,haben ja meistens nur den lowpass!!!
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :)
dann würd ich aber mal zu sehn das du noch nen bass rein bekommst. was meinst du was dir da an unteren frequenzen verloren geht nur mit den coaxen!!! ich hab ja mein 2 wege auch nur drin zur zeit, weil box noch in arbeit, und da fehlt mir schon bass!! bin ih froh wenn die box wieder drin ist!
würd ich dir nur empfehlen!
und wenn es erstmal nur ein bass für 50€ ist, hauptsache nen bisschen bass!!
ich hab nen subwoofer hier rumstehen. aber wenn ich den einbaue, muss ich auch meinen anderen verstärker einbauen (6-kanal) und der passt nicht unter's armaturenbrett. außerdem hab ich dann auch keinen kofferraum mehr.
mir taugt das so. bloß hiphop kommt sehr lasch rüber... aber bevor ich weitermache (wenn überhaupt, der corsa kotzt mich langsam an ) muss ich erstmal die vorhandenen sachen gescheit verbauen. weil bei mir vibriert es in fast allen frequenzbereichen... verkleidungen, blech, armaturenbrett usw. der corsa ist nicht wirklich für ne starke anlage gebaut (fängt ja schon bei der lichtmaschine an )
du hast doch schon ne 6 kanal. da müssten nach meiner rechnung dann ja wohl noch 2 kanäle frei sein oder etwa nicht? dann geh doch da dran und wenn du die 2. endstufe auf den sub baust, dann hast du auch noch platz im kofferraum und wofür gibt es zum einkaufen noch ne rückbank! )
also ist doch nur musik und die kannst du doch immer wieder ausbauen! dann investierst du halt mal nen sa, holst dir noch nen freund ran und machst das einmal fertig, zumindest so das es sih gut anhört für deinen fall und nich zu viel klappert!!
denk drüber nach!
denk drüber nach!
