Drehmomente C16SEI.
Administrator
Drehmomente C16SEI.
Beitrag von Beany »
Servus Schraubergemeinde,
heute mal eine technische Frage. Ich benötige Drehmomente für einen C16SEI Motor. Leider funktioniert meine TIS nicht mehr, sonst würde ich mal selber nachschauen. Ich gebe euch mal die Vorgaben:
Halter Lima an Block:
Halter Motor an Karosse:
Motorenlüftung an Block:
Motor an Getriebe:
Keilriemenscheibe:
Ölsaugrohr Ölpumpe
Ölwanne an Block:
Ablassschraube ÖL:
Wasserpumpe an Block:
Ölpumpe an Block:
Nockenwellenrad:
Spannrolle an Ölpumpe:
Umlenkrolle Zahnriemen:
Zahnriemen Antrieb an Kurbelwelle:
Kopfhaube an Kopf:
Krümmer an Kopf:
LAgerdeckel an Zylinderkopf:
Kopf an Block:
Lagerdeckel Kurbelwelle an Block:
Pleulschraube:
Schwungrad an Kurbelwelle:
Klopfsensor:
Joa, wer sich 100% sicher ist, bitte antworten, ich stelle das dann entsprechend zusammen.
mattuUK
Re: Drehmomente C16SEI.
Beitrag von mattuUK »
bitteschoen:
Halter Lima an Block: 40nm
Halter Motor an Karosse: 40nm
Motorenlüftung an Block: ? - 10nm sollten reichen, habe aber keine genauen daten.
Motor an Getriebe: 75nm
Keilriemenscheibe: M10, 23mm: 55nm
M10, 30mm: 1. 55nm
2. 45-60 Grad
M12: 1. 95nm
2. 30-45 Grad
Ölsaugrohr Ölpumpe: hab 10nm hier stehen, hab aber auch schonmal 8nmirgendwo gesehen.
Ölwanne an Block: 5nm
Ablassschraube ÖL: 45nm
Wasserpumpe an Block: 8nm
Ölpumpe an Block: 6nm
Nockenwellenrad: 45nm
Spannrolle an Ölpumpe: ?
Umlenkrolle Zahnriemen: 20nm
Zahnriemen Antrieb an Kurbelwelle: ist mit woodruff key gehalten
Kopfhaube an Kopf: 10nm
Krümmer an Kopf: 20nm
LAgerdeckel an Zylinderkopf: ? - wird mit kopfschrauben befestigt
Kopf an Block:
1. 25nm
2. 60 Grad
3. 60 Grad
4. 60 Grad
1. 50nm
2. 45-60 Grad
Pleulschraube: 15mm schraube: 28nm
40mm schraube: 1. 25nm
2. weitere 30 grad
Schwungrad an Kurbelwelle: 60nm
alternativ: 1. 35nm
2. 30-45 Grad
Klopfsensor: hab ich leider keine info zu :( wird aber nicht sonderlich hoch sein.
Administrator
Beitrag von Beany »
Nennst Du mir auch Deine Quelle? :)
mattuUK
Haneys Manual Vauxhall Nova '83 - '93 - die vauxhall fuer werteund zeichnungen danken ;)
Ich glaube über das Teil müssen wir uns mal GANZ AUSFÜHRLICH unterhalten Mattu :)
TiCar
Beitrag von TiCar »
Hier noch eine druckfähige Version die man auch mit zum Schrauben nehmen kann ;)
http://www.ticar.de/technik/motoren/c16 ... omente.pdf
http://www.ticar.de/technik/motoren/c16 ... mente2.pdf
Gruß,
Lars
www.ticar.de
Administrator
Beitrag von Beany »
@ TiCar = Nicht wundern, wenn diese Werte in einer PDF Liste mal zum Download auf dieser Seite stehen! :)
TiCar
Beitrag von TiCar »
kein Problem, hätte ich noch ein Schriftzug reinmachen müssen? :D
Gruß,
Lars
www.ticar.de
Administrator
Beitrag von Beany »
Ne, ne, ich stelle derzeit diverse Dokumente zusammen, natürlich im eigenen Layout.
