Gibt ein einbauanleitung wie man einen Irmscher Frontspoiler montiert bei ein VFL Model.
Die Clipse die benötigt werden habe Ich da.
Wie wird der Spoiler seitlich fest gemacht?
Gr. Walter
Einbau Irmscher Frontspoiler VFL
Re: Einbau Irmscher Frontspoiler VFL
Hallo
Seitlich wird der einfach mit Blechschrauben am Kotflügel befestigt. Ist halt 80er Jahre, da war das so
Gruss
Steve
Gruss
Steve
Hallo Walter!
Für deinen Irmscher am Vorfacelift-Modell gibt es nicht immer eine offiziell detaillierte Anleitung, aber im Allgemeinen ist der Einbau recht „logisch“. Die Hauptbefestigungen unten werden meist mit den mitgelieferten Schrauben und Clips am Stoßfänger fixiert. An den Seiten gibt es in der Regel Clips oder kleine Metalllaschen, die hinter die Radhausschale geschoben oder direkt am Stoßfänger verschraubt werden.
Kleiner Tipp: Zieh nicht sofort alles fest, sondern richte zuerst die zentrale Position sauber aus und fixiere danach die Seiten – so sitzt am Ende alles perfekt. Für ein sauberes Ergebnis kann etwas Dichtungsband oder dünner Schaumstoff an den Kontaktpunkten helfen, um Vibrationen oder Reibgeräusche zu vermeiden. Ich habe selbst einen ähnlichen Spoiler montiert, es dauert etwas, aber das Ergebnis lohnt sich wirklich.
Und nach solchen Schrauberaktionen ist es übrigens auch ganz angenehm, abends einfach runterzufahren und zu entspannen – z. B. mit einem kleinen Geschenk für sich selbst oder den Partner, wie eine dezente Herzkette für besondere Momente.
Zuletzt geändert von Alxii99 am 11. Jan 2026, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für euren Anrtworten.
Es sind vorallem die Ecken die nicht so genau passen.
Gibt es da noch welche Tips?
Ah ja, ich weiß genau, was du meinst
! Apropos kleine Details, jemand hat einen Shop für gravierte Ketten empfohlen, das ist cool, weil man Schmuck wirklich mit Buchstaben oder Initialen personalisieren kann und ein einfaches Objekt in etwas richtig Symbolisches verwandelt wird. Ich finde es total witzig, DIY und persönliche Akzente zu kombinieren!
Zuletzt geändert von Aleixxxa am 19. Jan 2026, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für Ihren Antwort.
Hallo Walter,
die beiden letzten Antworten waren leider Bots. Es wird immer schlimmer, dank KI rotzen die dir inzwischen sogar eine halbwegs passable Antwort hin um danach ihre Dreckswerbung zu verbreiten.
