ttmarco
Beitrag von ttmarco »
Hallo Max,
das war jetzt auch nur eine Fleißsache... Reifenverschleiß minimieren und mehr Aufstandsfläche generieren kann nicht verkehrt sein denke ich mir...
Vorfacelift!
Auf jeden Fall, ich bin immer der Meinung das wenn Fahrer und Auto harmonieren der Fahrer fühlt, sieht, hört, riecht und damit versteht was das Auto braucht. Nur so wird man schneller und zuverlässiger :top:
lotuselise
Beitrag von lotuselise »
Sah ich richtig, Dein Renner ist in Ebay-Kleinanzeigen inseriert?
ttmarco
ja habe den Wagen inseriert, da ich aktuell irgendwie nicht zum Fahren komme - vom Stehen wird er ja auch nicht unbedingt besser...
Werde ihn aber wohl wieder rausnehmen und in die Ecke stellen - die Anfragen die da kommen sind schon ziemlich unverschämt... Von normalen Anreden oder Umgangsformen einmal ganz zu schweigen.
Vorfacelift!
ttmarco
Nach langer Zeit gibt es hier wieder etwas Neues... dadurch, dass ich auf eine andere Sperre umbauen möchte und die zuletzt verbaute einen Abnehmer gefunden hat, habe ich diese zum Ende des letzten Jahres ausgebaut. Dabei ist mir im Bereich der rechten vorderen Achsaufhängung folgendes aufgefallen...
Einfach mal wirken lassen...
Vorfacelift!
ttmarco
Hier mal ein kleines Update zum Umbau auf die neue Sperre. Hinzu kommt der Umbau auf 2 Liter Gelenke innen und außen mit entsprechend angepassten Radnaben und Achsschenkeln mit größeren Radlagern...
Vorfacelift!
ttmarco
Hallo zusammen,
nach ein paar kleineren Schwierigkeiten steht der Wagen mittlerweile wieder auf seinen Rädern... Die Updates im Antriebsstrang sind alle verbaut, der Wagenpass wurde verlängert und Sturz- und Spur an der Vorderachse kontrolliert und eingestellt. Zusätzlich hat der Wagen an der Hinterachse endlich mal PU Buchsen bekommen, die schon seit Tag 1 im Lager liegen aber irgendwie nie Einzug gehalten haben...
Am Samstag steht die erste Veranstaltung für dieses Jahr auf dem Plan - mal sehen wie es laufen wird...
Vorfacelift!
ttmarco
Vergangenes Wochenende hatte ich die Möglichkeit bei den für mich beiden ersten Veranstaltungen des Jahres die technischen Änderungen zu testen. Ich kann soweit schon sagen, die Antriebswellen haben gehalten, die Radnaben laufen schön plan und die Sperre packt zu. Einen ausgiebigen Check der Technik werde ich vor dem kommenden Einsatz auf jeden Fall noch vornehmen.
Zu den geänderten Spur- und Sturzwerten kann ich jedoch noch keine abschließende Aussage treffen. Dadurch, dass die genutzten Reifen schon älter und einseitig abgefahren sind, müssen sie sich erstmal übe die neue Einstellung entsprechend abfahren. Dazu werde ich also hoffentlich beim nächsten mal etwas schreiben können...
Zu den Ergebnissen vom Wochenende in Aldenhoven auf dem Gelände des Testing Center
Samstag 1. Platz von 3 Startern in der Klasse
Sonntag 2. Platz von 5 Startern in der Klasse
Vorfacelift!
ttmarco
Hallo zusammen,
an dieser Stelle mal eine kurze Berichterstattung zu den letzten 3 Veranstaltungen.
Am 18.05. war ich zu Gast beim AC Oberhausen auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrum in Rheinberg. Nach 5 Jahren Pausen veranstaltete der AC Oberhausen auf einem neuen, völlig unbekannten Gelände. Bei gutem Wetter wurde eine schnelle, ca. 1500m lange Strecke mit 2-3 kniffeligen Ecken gestellt.
Nach 2 Wertungsläufen mit deutlich unter 1min Fahrzeit konnte ich selbst mit Pylonenfehler/3 Strafsekunden den Klassensieg mit mit 6,8sek einfahren. Das ganze bei 5 Startern in der Klasse.
Am vergangenen Wochenende ging es zum MSC Odenkirchen in die Mercedes-Arena des Nürburgring. Im Rahmen der 24H Qualifier Rennen wurden am Samstag ein Langer und Sonntag ein kurzer Lauf ausgetragen.
Samstags bei trockenem, kühlen, windigem Wetter konnte ich wieder einen Klassensieg von 5 Startern einfahren. Diesmal etwas knapper mit nur 1,4sek Vorsprung.
Sonntag bei zeitweise leichtem Regen lief es nicht ganz so gut. Den ersten Wertungslauf etwas verschlafen konnte ich trotz schnellster Einzellaufzeit in der Klasse nicht mehr den Sprung nach ganz oben aufs Treppchen schaffen. In der Endabrechnung ist es der 2. Platz von 10 Startern geworden. Rückstand zum Erstplatzierten 0,64sek.
Vorfacelift!
8) :top:
ttmarco
Es gibt wieder etwas zu berichten... 2 weitere Doppelversantsltungen liegen hinter mir.
Am Wochenende des 28. und 29.06. ging es zum MSV Osann Monzel auf den Flugplatz Bitburg. Beide Veranstaltungen zählten zur ADAC Nordrhein Meisterschaft.
Leider kam ich auf der sehr schnellen Strecke nicht so zurecht wie ich es mir gewünscht hätte. Extreme Temperaturen und etwas fehlendes Vertrauen ins Auto ließen die Ergebnisse entsprechend bescheiden ausfallen..
Samstag 28.06. Platz 4 von 9 Startern
Sonntag 29.06. Platz 4 von 8 Startern
Am vergangenen Wochenende ging es zum 134. und 135. ADAC Slalom des AC Radevormwald auf dem Gelände des Testing Center in Aldenhoven. Am Samstag bei bestem Wetter fand ein Lauf zur ADAC Nordrhein Meisterschaft statt. Mit noch leichten Zweifeln aus Bitburg in die Veranstaltung gestartet, fehlte mir das letzte bischen Biss und eine Unachtsamkeit bescherte mit dazu noch 3 Strafsekunden durch eine geworfenen Pylone.
Ergebnis am Samstag den 05.07.2025 Platz 2 von 8 Startern
Am gestrigen Sonntag stand dann der Pokallauf an. Das Wetter war durchwachsen bis hin zu regnerisch angesagt. Es regnete vormittags bereits, trocknete zum Start meiner Klasse jedoch wieder ab. Motiviert vom Ergebnis des Vortages hieß es einmal alles zu geben und eine bestmögliche Platzierung einzufahren. Mit Beginn des 2. Wertungslaufes begann es dann wieder zu tröpfeln - als 2. Starter in der Klasse ein Vorteil, da der Regen zunahm...
Ergebnis am Sonntag den 06.07.2025 Platz 1 von 6 Startern
Gekrönt wurde der Tag, bedingt durch das Wetterchaos nicht nur mit dem Klassensieg sondern zugleich mit dem Sieg der gesamten Klassen F sowie dem Gesamtsieg der Veranstaltung!
Unten zu sehen die Ausbeute an Ehrungen...
Vorfacelift!
Sehr Gut, Glückwunsch!!!! :top: :top: :top:
Top, da bist du ja sehr erfolgreich gewesen :top: :top:
ttmarco
Am vergangenen Wochenende war ich bei der Scuderia Agustusburg Brühl unterwegs. Auf dem Parkplatz der Eisenwerke in Brühl (wo auch schon der Motorblock meines Corsa gegossen wurde).
Samstags stand der lange Lauf (über 1500m) mit 3 Runden an. Aus Mangel an Teilnehmern in meiner Klasse, wurden wir in die Klasse der verbesserten Fahrzeuge bis 2000ccm hochgestuft. Das machte es wie man sich denken kann nicht unbedingt leichter ein gutes Ergebnis herauszufahren. In der Endabrechnung reichte es trotz aller Umstände für den 2. Platz von 7 Teilnehmern, direkt hinter einem Golf 2 GTI und vor der versammelten 2 Liter Meute.
Am Sonntag beim kurzen Lauf mussten 2 Runden zurückgelegt werden - hier waren wir mit 3 Startern eine eigenständige Klasse. Dieses Mal lief sehr gut - ich konnte die Klasse gewinnen mit 2 fast identisch schnellen Läufen.
Vorfacelift!
Geil das di schneller warst als einige 2.0 :top:
