Kolben auf schwimmenden Kolbenbolzen im Pleuel umbauen?
torki
Beitrag von torki »
Hi Leute.
Hat das von euch schon mal einer gemacht?
Wenn man H-Schaftpleuel fahren will dann sind die Kolbenbolzen ja im Pleuel
schwimmend gelagert.
Deshalb haben die Kolben Nuten für Sicherungsringe drin damit der Bolzen
nicht seitlich aus dem Kolben herauswandern kann.
Um diese Nuten für die Sicherungsringe geht es.
Wo kann man die reinmachen lassen.
Kann das ein Motorenbauer?
Schon mal jemand hier selber oder auf Arbeit gemacht?
Wäre interessant zu wissen.
Gruß Martin
ttmarco
Re: Kolben auf schwimmenden Kolbenbolzen im Pleuel umbauen?
Beitrag von ttmarco »
Hallo torki,
fahre ich so in meinem F-Motor... Haben die Serienkolben bei der Firma Wahl entsprechend bearbeiten lassen. Einstechen der Nuten, kürzen der Kolbenbolzen und Lieferung der Sicherungsringe inkl.
Preis war auch überschaubar soweit ich mich erinnre...
Grüße Marco
Vorfacelift!
torki
Beitrag von torki »
Oh cool! :top:
Schon mal nicht schlecht.
Dabei dann gleich die Kolbenbolzen erleichtern :top:
torki
Beitrag von torki »
Na wenn man sie kürzt werden sie doch leichter... :lol:
Zusätzlich 8)
Ob sich dieser Aufwand lohnt? Bei einem Ottonormalmotor habe ich da so meine bedenken.
Beim Ottonormalmotor kann es sich lohnen, der Motor läuft natürlich auch ohne diese Bearbeitung.
Es sorgt aber für ein reduzierten Belastung auf die Pleuel und Kurbelwellen Lager da es sich hier um linear bewegende Motorteile handelt, nicht um rotierenden Teilen.
Der Motor braucht weniger Energie um diese leichtere Teile ständig in Bewegung zu setzen, zu beschleunigen und wieder ab zu bremsen, jedes Mal hoch und runter pro Umdrehung.
Bei der Verbrennung wird also weniger Energie benutz um das leichtere Teil zu bewegen. Diese Energie wird dann benutzt um die Räder an zu treiben, also etwas mehr effektive Leistung.
Der Motor läuft deshalb effizienter und ruhiger.
Bei den heutigen Motoren wird auf jeden Gram geachtet um die Effizienz zu steigern und damit auch die Abgase zu reduzieren.
Beim Motor der hoch drehen soll ist es ein Muss, da zählt jeden Gram an linear, oszillierend und rotierend bewegliche Teilen.
Ja was das in der Theorie bringt weiß ich als Kfz-Mechaniker, das wird aber nicht spürbar was verbessern, das wollte ich damit ausdrücken.......
torki
Beitrag von torki »
Na bei einem Motor der knapp 10.000 drehen kann wird das schon was bringen nehme ich an.
Wird das dann nach außen hin nicht zu dünn?
Immerhin ist da der Kolben angeflanscht und der übt ja den Druck über den Bolzen auf das Pleuel aus.
Bringen tut das schon was, beim 2 cylinder Fiat 126 läuft der Motor wesentlich ruhiger. Er hopft nicht mehr.
Beim 4 Zylinder Reihenmotor wird es weniger Spürbar sein da diese Massen dich gegenseitig aufheben da 2 Kolben immer gleichzeitig hoch und runter gehen.
Ja, die enden kann Mann etwas dicker lassen, das hier war als Vorbild.
Laut Kräftenverteilungsdiagram braucht es aber nicht dick zu sein.
torki
Beitrag von torki »
Echt gut was du so alles weißt. :top:
Ist alles klassisches "Tuning" vom Motoren.
Heut zu tage braucht mann das eigentlich kaum noch da die Hersteller das schon für uns machen. Oder weil mann al diese Verbesserungen zo kaufen kann als Motorsport teilen.
In einige Motorsportklassen sind aber nur Serienteile erlaut, die dann bearbeitet werden dürfen.
Da kann sowas den Unterschied zwischen ein etwas schnelleren und minimal langsameren Fahrzeug ausmachen.
So gibt es bei alle Motorteile möglichkeiten diese für den Sportbetrieb zu optimieren.
Kostet aber alles viel Zeit und bearbeitung, da ist es schon gut wenn mann mit ein Motorbauer oder Machinenbauer befreundet ist da es sonnt viel Geld kostet (die Zeit sind die Kosten).
torki
Beitrag von torki »
Ja da haste schon recht.
Solche Verbindungen fehlen mir leider völlig.
Bei uns ist ja schon der nächste Motoreninstandsetzer über 60km weg.
