Der nächste Schrotthaufen...
Re: Der nächste Schrotthaufen...
Schaut gut aus :top:
Toby
Beitrag von Toby »
Gefällt mir auch sehr gut
freundliche Grüsse
Danke!
Hab noch 2 Bildchen. Hab mir noch bissl Gespittel aufs Dach gebaut...wobei der Koffer tatsächlich einen praktischen Nutzen hat, da kann man wirklich was drin aufbewahren! :top:
In der Weinkiste theoretisch auch...ne Herrenhandtasche oder so. :lol:
Und einmal mit Qek Junior Wohnwagen...am WE gehts das erste mal damit los! :top:
ttmarco
Beitrag von ttmarco »
Sehr geil!
Vorfacelift!
sizzle
Beitrag von sizzle »
den ball hatte ich an meiner ersten corsa antenne auch, irgendwann war er weg :(
das gespann gefällt mir so siehts bei mir auch aus, nur mit gelben corsa^^
Hey, danke! :top:
Zeig doch mal ein Bild von deinem Gespann, sizzle. :top:
Das erste Wochenende hat er gut überstanden. Wobei die 100 km/h schon ganz schön nerven mit Wohnwagen. Viel mehr gibt das Auto auch nicht her. Glaube, mit 45 PS wäre ich ganz schön aufgeschmissen. :lol:
Leider steht der Wohnwagen ganz schön schief da wenn er angehangen ist. Das zerstört die ganze Optik. Hab mir jetzt noch einen Ausgleichsadapter bestellt. Sind einfach nur 2 Bleche und 2 Bolzen. Das schraubt man auf das Zugrohr und das Zugmaul kommt damit ca. 9cm höher. Dann sollte er gerade stehen.
sizzle
hab den corsa heute angemeldet
fotos gibts wenns nach osl geht und die ahk montiert ist :D
mfg
Okay! :top:
Hab mal den Wohnwagen noch bisschen gepimpt, und einen Höhenausgleichsadapter verbaut...nun steht die ganze Fuhre halbwegs gerade.
Die Tage hab ich noch eine analoge Uhr aus meinem schwarzen Schlachter der im Hintergrund zu sehen ist, nachgerüstet.
Der Corsa hat echt Null Komma Nix an Ausstattung.
Nur 2 Scheibenwischintervalle, den Scheibenwischer muss man separat betätigen wenn man Scheibenwischwasser aufsprüht, Spiegel von aussen verstellbar. Keinen Zigarettenanzünder.(Hab ich nachgerüstet) Reicht trotzdem alles aus! :lol:
Nächste Woche bekommt er noch neue Bremsen vorn, die jetzigen Scheiben und Beläge waren gebraucht und optisch noch gut aber die Bremswirkung ist nich prall, ausserdem haben die ne Unwucht. Das Thermostat schließt nicht mehr, wird nicht richtig warm und eine Antriebswelle scheint ab und an Geräusche zu machen. Vielleicht hilft da ja ne Reinigung und neu abfetten.
Ansonsten macht das Auto wirklich Spaß und der C16NZ ist ne gute Wahl für den Corsa. :top:
Heute hab ich neue Bremsscheiben und Beläge verbaut, ich hoffe die Bremsleistung wird nun besser.
Im Winter überhol ich mal die Bremssättel anständig.
Warum die Antriebswelle Geräusche macht wurde auch sofort ersichtlich nachdem ich das Rad ab hatte.
Die Manschette hat sich aussen abgelöst und alles war voll Fett gespritzt...immerhin ist sie noch ganz.
Es scheint als sei die verbaute Manschette minimal zu groß. Hab alles gereinigt so gut es ging im zusammengebauten Zustand, neues Fett rein gedrückt und die Manschette wieder befestigt. Mal sehen ob das jetzt auf Dauer hält.
Das klackernde Geräusch ist immerhin erstmal weg.
Morgen ist noch das Thermostat dran, dann wars das erstmal. :top:
Nächste Woche kauf ich mir wahrscheinlich noch einen Vorfacelift zum schlachten. Der ist karosserietechnisch fertig, hat aber ein Faltdach. Möchte meinen Corsa dann im Winter optisch von aussen auf Vorface umbauen und das Faltdach nachrüsten. :top:
So, heut noch das Thermostat gewechselt, hätte gar nicht unbedingt sein müssen. Die Kühlwasseranzeige steigt trotzdem nicht großartig über 1/4 an. Liegt vllt. einfach an dem größeren Kühler. Unter Umständen langt dann doch sogar der C12NZ Kühler für den C16NZ Umbau.
Die Bremsleistung ist schon jetzt merklich besser als vorher, nach ein paar Kurzstrecken. Allerdings zieht er jetzt rechts weg wenn ich fester bremse. Bilde mir ein das er das auch macht wenn ich das Lenkrad festhalte. Muss ich morgen mal richtig testen, in der Stadt mit Verkehr geht das eher blöd. Entweder ist ein Bremssattel schwergängiger als der andere, Luft in der Leitung oder irgendwas gibt nach...letzteres wäre ja eher blöd. Weil eigentlich nix Spiel hat an der VA. Das nervt mich schon wieder total. :roll:
So, Bremse entlüftet und die Karre zieht immer noch rechts weg und das sogar ganz schön sehr wenn man abrupt abbremst. Werd mir Montag gleich 2 Rep Sätze bestellen, inkl. Kolben. So ein Müll. So ist das eben wenn man Ebay Kleinanzeigen Verkäufern vertraut...der beteuerte die Bremsen seien freigängig und die Beläge und Scheiben noch fast neuwertig. Am Ende hab ich alles erneuert und knapp 300€ für die Vorderbremse versenkt. Das kommt davon wenn man am falschen Ende sparen will... :lol:
Wollte heut meine Bremssättel vorn überholen, jedoch kamen die falschen Rep.sätze. Wenigstens waren die Bremskolben die richtigen.
Morgen kommen dann die (hoffentlich) richtigen Teile. Hab die Zeit gleich genutzt um meine Sättel anständig zu entrosten und zu lackieren. Bis morgen kann der Mist trocknen und ich kanns wieder zusammen bauen...hoffentlich. :lol:
Der Autowagen bremst wieder gerade aus... :top:
So ein überholter Sattel sieht schon schick aus und bremst gleich viel besser! :wink:
Mal ein kurzer Zwischenbericht.
Ich fahr kaum mit der Höhle, auf Dauer macht das keinen Spaß mit der Tiefe. Wenn das nicht so gut aussehen würde...:lol:
Werd am Wochenende die Traggelenke tauschen, da eine Seite ordentlich ausgeschlagen ist, desweiteren sind 2 Antriebsmanschetten defekt, das ganze Radhaus und die Felge ist wieder voll Fett... :roll:
Nächstes Jahr hol ich den Kadett wieder raus, der ist definitiv alltagstauglicher! :top:
Jakobshr
Beitrag von Jakobshr »
Moin, kurze Frage was ist das für ein Dachgepäckträger?
Der gefällt mir richtig gut. Hast du Oben auf dem Gepäckträger Holzlatten raufgeschraubt? bzw. wie hält das alles zusammen
MfG Jakob
