Der nächste Schrotthaufen...
Re: Der nächste Schrotthaufen...
:lol: :lol: :lol:
Gewisse Parallelen bestehen zumindest in der Optik. :D
Nur der Inhalt und der Anschluss ist etwas anders.... :lol: :lol:
Toby
Beitrag von Toby »
Macht aber beides Boooooom.
freundliche Grüsse
Wenn es bei mir Booom machen würde, wäre ich sehr verärgert....
Heute war der Zwischenboden dran. Bin noch nicht ganz fertig aber soweit sieht es recht original aus, bis auf das sichtbare Massekabel ist alles verschwunden.
IMG_20160302_192836 (750x563).jpg (248.97 KiB) 56178 mal betrachtet
Ich langweile euch mal wieder bisschen... :lol: Bin fertig mit dem doppelten Boden. Leider musste ich zugunsten des Klanges ein Loch in den Zwischenboden machen.
Zum Heckblech hin hab ich den Teppich in der Höhe eingekürzt und mittels Clipse arretiert. Sieht aus als wäre es schon immer so gewesen.
IMG_20160303_182508 (750x563).jpg (262.23 KiB) 56152 mal betrachtet
IMG_20160303_182457 (750x563).jpg (262.57 KiB) 56152 mal betrachtet
Vorhin hab ich mit´m Kumpel zusammen den 1.6er in die Halle geholt. Den Motor erstmal richtig inspiziert (brauchte den damals ja nur wegen dem Zündverteiler) und festgestellt dass der Kabelbaum schon wieder vermurkst wurde. :| Hab ich eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr drauf.
Kabel weggeschnitten oder wüst zusammengetüdelt. Frag mich wer sowas immer macht. Werd mein Glück trotzdem versuchen, zur Not muss ich halt den gut funktionierenden 1.2er wieder einbauen, wenns nix wird. :roll: :lol:
Aber so ein C16NZ sollte ja eigentlich kein Hexenwerk sein...
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Kannst doch alles vom C12NZ übernehmen :wink:
Findest du auch hier im Forum was dazu.
Hab den gleichen Motortyp ja bereits in einem anderen A Corsa verbaut, ebenfalls ehemals 1.2er. Dachte aber der C12NZ Motorkabelkabelbaum ist eher ein Kompromiss. Hab die ganzen Kabel vorhin schonmal von der vermurksten Isolierung befreit und werde die mittels Quetschverbinder neu verbinden und Schrumpfschlauch, bzw. Isoband drüber. Dann sollte das schon gehen.
Der Motor scheint aus einem Astra F zu sein, hat schon diesen etwas kleineren Luftfilterkasten auf der Einspritzung. Ist aber noch kein Ecodreck. Würde schon gern den originalen 1.6er Motorkabelbaum nehmen um Fehler auszuschliessen.
Wird schon werden. Kabel sind halt nicht so meine Freunde... :lol: :lol: :lol:
So, raus mit dem feinen C12NZ. :)
Bin ich mal gespannt ob das diesmal unkomplizierter von statten geht als beim letzten Motorumbau. Als alles schief ging, was nur schief gehen konnte. :lol:
IMG_20160307_183815 (750x563).jpg (259.98 KiB) 56072 mal betrachtet
Motor rein, angeklemmt, läuft! :D :D :D
Man muss ja auch mal Glück haben im Leben!
Bis eben gebastelt, kurz nach 5 muss ich wieder raus. :? :lol:
Gutes Nächtle werte Corsafahrer!
IMG_20160308_235146 (750x563).jpg (280.31 KiB) 56036 mal betrachtet
Wenn du Zugriff drauf hast besorg dir einen Motorkabelbaum vom C13N. Es ist nur ein Stecker (Tempfühler hinten) anders, dafür sitzt der Baum wie angegossen :top:
Ja, der C16NZ Kabelbaum ist ganz schön lang, den muss ich noch irgendwie bisschen bändigen damit das etwas anständiger aussieht. War nur gestern alles provisorisch, selbst das Steuergerät hängt noch lose rum, wollte einfach nur wissen ob er anspringt oder nicht.
Aber danke für den Tipp! :top: :top: :top:
Ich hatte das zulange Stück im Fußraum Bzw. hinterm Amaturenbrett untergebracht.
Werde den Kabelstrang noch bisschen fixieren, dann bleibt das so.
Hab keine Lust Kabel einzukürzen. :P
Heute hab ich mir Halterungen für das kleine Kühlergehäuse gebaut. Ging recht einfach und sieht anständig aus. Sollte schon gehen so.
Zahnriemen, Wapu, Ölfilter, Öl, Glysantin und Bremsflüssigkeit hab ich mir heut auch besorgt. Mir wird also nicht langweilig in naher Zukunft. :lol:
IMG_20160311_174452 (750x563).jpg (257.75 KiB) 55877 mal betrachtet
