Motorproblem E 16SE
Sascha2014DE
Re: Motorproblem E 16SE
ich habe keine Luftmengenmesser der passt! Wo bekommt man einen her?
mfg
mfg
Sascha2014DE
Habe noch mal den Benzindruck gemessen nach 15 Sekunden 1,2 bar und wenn ich Benzin rauslasse neben der Uhr tropft es nur ..ich denke die Pumpe ist defekt ...
Hast du das Benzinfilter schon mal getauschst?
- Kurbelwelle
Luftmengenmesser habe ich da. Dann Prüfe die Pumpe vielleicht ist auch die Membrane kaputt die nach der Pumpe kommt .
Den Benzindruck hast du im Rücklauf gemessen oder ?
Die Kurbelwelle dreht durch !
Sascha2014DE
habe den Benzinfilter schon erneuert, keine besserung, Habe die neue Benzinpumpe eingebaut und es ist auch nicht besser geworden alle Krzen Schwarz und die Zylinder sind nass...
Beim Gasgeben knallt es wie sau und die Drehzahl fällt ab und stinkt mega nach Benzin!
Zündzeitpunkt ist auch perfekt eingestellt!
? Luftmengenmesser
Bosch 0280000611
GM90322064
habt ihr noch tips?
? Luftmengenmesser
Bosch 0280000611
GM90322064
habt ihr noch tips?
Sascha2014DE
wer hat noch einen guten Luftmengenmesser der funktioniert?
MFG
MFG
und wie ist der stand momentan ?? läuft?
mfg
mfg
- Kurbelwelle
Sascha2014DE
Ja der luftmengenmesser ist neu drinn aber immer noch das gleiche Problem... Ich weis auch bald nicht mehr weiter ... Motor Steuergerät ? Oder doch irgendwas anderes ? Bin ratlos....... OK
