Richtiger Spachtel gesucht
Ich hab beim Jungen Hallenkollegen auf die schnelle die vorderen Kotflügel verbreitern müssen.
Fürs erste Mal sogar gut geworden.
Nun hab ich das Problem, daß ich den Mist nicht perfekt glatt bekomme.
Schon paar mal gespachtelt und versucht an dem neuen Zwischenteil die Rundung ohne jegliche Welle zurecht zu schleifen. Leider ohne Erfolg.
Liegts jetzt am Spachtel, oder bin ich einfach zu dämlich?
Das Blech hat keine Wellen!
Verbreiterung 1.jpg (114.12 KiB) 139271 mal betrachtet
Verbreiterung 2.jpg (120.72 KiB) 139271 mal betrachtet
Verbreiterung 3.jpg (125.16 KiB) 139271 mal betrachtet
Verbreiterung 4.jpg (139.47 KiB) 139271 mal betrachtet
Verbreiterung 5.jpg (214.74 KiB) 139271 mal betrachtet
Re: Richtiger Spachtel gesucht
Ach ja, so sah der arme Kleine vorher aus :shock:
Die Frage ist nun wie du das meinst das es nicht glatt wird? Bekommst du da keine Fläche rein, oder ist die Spachteloberfläche porig?
Wenn du keine Fläche rein bekommst fehlt einfach das Talent..... *flitz* :wink:
Sollte die Oberfläche porig sein, kann es sein das der Spachtel zu alt ist, oder zu trocken bei der Verarbeitung, sprich das zuviel Härter genommen wurde, was die meisten falsch machen.
Ich mein schon die Fläche :oops:
Wie schleifst du überhaupt!?
Nur mit Hand und Papier,
mit nem weichen Schleifklotz und Papier oder
Mit nem harten Schleifklotz und Papier?
Das alles ergibt nämlich ganz andere Ergebnisse! :wink:
Bzw sind für unterschiedliche Zwecke notwendig...
Cento
Beitrag von Cento »
Wenn es jeder könnte,gebe es uns Lackierer nicht :D
das ist mir schon klar cento.
ich hab ein passend zugeschnittenes holz genommen mit etwas kleinerer breite als das zwischenteil. kanten sind ja original belassen, nur versetzt.
sonst hatte ich ja nie probleme, nur so ne große rundung hatte ich noch nie.
mein dach ist ja auch ok, wer sich erinnert :wink:
Wie Holz?
Man spachtelt mit einem Spachtelmesser, aus Kunststoff und flexibel, so das man schon beim auftragen in Form arbeiten kann.
Auftragen tue ich mit nem Japanspachtel in der passenden Größe.
Mach es ja nicht zum ersten mal, nur die doofe Rundung halt.
Auch die Rundung kannst mit einem Spachtel ziehen, aber keinen Japanspachtel nehmen, die Kunststoffspachtel kannst besser in die Form "biegen" wie du sie brauchst.
Miststück
Beitrag von Miststück »
Spachteln ist Übungssache.Hab jetzt mit mehrern Lackierer zusammen gearbeitet.Jeder von denen hat seine Eigene Methode und Spachtel benutzt.
Ich Persönlich benutze zB nur noch Standox Spachtel.Läßt sich Super Verarbeiten und Schleifen.Habe eine Zeitlang mal den Baumarkt Rammel Benutzt.Vom Auftragen und Verschleifen her liegen Welten dazwischen.Zum Abschleifen benutze Ich auch keine Maschine mehr,nur noch mit dem Schleifklotz per Hand.
Da liegen nur Welten zwischen, weil der Baumarkt Spachtel oftmals monate lang im Regal steht, hergestellt werden sie alle in den Bayer Werken, es gibt nur wenige Hersteller von Spachtel, 3-5 Stück Weltweit.
Miststück
Der Baumarkt Kram ist aus Polen und Neu schon zäher wie die Standox.Meine Standox Familien Dose ist schon 4 Jahre alt,und immer noch so weich wie am Anfang.
Baumarktspachtel kommt nicht aus Polen, in Polen wird kein Spachtel hergestellt. Standox z.Bs. gehört zur Akzo Nobel Gruppe, wie auch andere Spachtel / Lackervertreiber auch, diese lassen alle in den Bayer Werke herstellen.
Cento
Beitrag von Cento »
Was ein Müll Geschwafel spachtel ausm baumarkt kommt aus Polen :roll:
Standox vertreibt in Polen seinen Spachtel genauso wie in Deutschland auch.
Wir benutzen in der Firma auch Standox,spies Hecker z.b ist auch gut ist glaube die Tochter Firma von Standox.
Für Rundungen gibt es spezielle schleifklötze,ansonsten bekommst das aber auch mit nem normalen
Klotz hin musst halt nur locker ausm Handgelenk schleifen.
