Hat schon mal wer versucht, ob die NZ Motoren mit der großen 3 Bar Pumpe laufen?
Oder säuft der ab?
													Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe
						Re: Kraftstoffpumpe
Säuft ab oder läuft Knadenlos Fett  der Benzindruckregler an der Multec funzt nur über ne Feder und dem Kraftstoffdruck d.h. mit ner 3 bar Pumpe läuft die Soße nur noch ungebremst durchs Einspritzventil
 der Benzindruckregler an der Multec funzt nur über ne Feder und dem Kraftstoffdruck d.h. mit ner 3 bar Pumpe läuft die Soße nur noch ungebremst durchs Einspritzventil- JuppesSchmiede
Re: Kraftstoffpumpe
Wenn der Motor Serie ist säuft er ab, bei getunten Motoren kann man ihn gut am laufen halten, aber nicht wirklich sinnvoll.
						Re: Kraftstoffpumpe
Hier meinte doch mal jemand, dass es ohne Probleme gehen würde und es manche auch schon so fahren.
Oder das war bei corsaforum.de, kann auch sein.
						- JuppesSchmiede
Re: Kraftstoffpumpe
Ich hatte im Kadett E C14NZ (aufgebaut) eine vom Senator B drin, da lief das recht gut. Als ich ihm dann aber eine Multec und Einspritzdüse vom 1,6er verpasste versoff er.
						Re: Kraftstoffpumpe
Kurze Info, läuft ohne Mucken und Murren.
Nur die 24 kommt.
Kurioser Weise nur bei Vollgas, obwohl das Wegstreckengeber sein sollte.
													Nur die 24 kommt.
						- JuppesSchmiede
Re: Kraftstoffpumpe
in den roten, mein alltagswagen. wenn ich daheim bin mehr infos am pc.
