Komoression
Katzenbuckel
Komoression
Beitrag von Katzenbuckel »
Moin
Was meint ihr wieviel Kompression sollte der C16SE haben?
Meiner stemmt irgendwie nur 7bar ich find das ein bißchen zu
wenig. Man merkts auch in den Fahreigenschaften ist irgendwie
sau zäh und geht nur in den obeten drezahlen einigermaßen.
Ja Steuerzeiten stimmen benzindruck auch kat ist frei auspuff ab kat
neu (orginal opel).
Vturbo
Re: Komoression
Beitrag von Vturbo »
Servus
7Bar?
Auf allen Zylindern?
Gruss
SPRINT C 1.6t in rebuilding
Katzenbuckel
Re: Komoression
Ja durch die Bank weg 7 bar.
AsciFan
Re: Komoression
Beitrag von AsciFan »
Hast du beim messen auch alle Kerzen raus und dei Drossel voll geöffnet ?
MFG
Re: Komoression
Selbst wenn die Drosselklappe zu war ist das zu wenig, der sollte 10-11 bar schon haben.
Katzenbuckel
Re: Komoression
Jiip Beim Kompressionstest Drosselklappe auf Volllastanschlag.
corsabboomer
Re: Komoression
Beitrag von corsabboomer »
Ist das Messgerät (oder wie nennt sich das?) noch ok? Muss sicherlich uber die 10 gehen...
Ein Porsche kauft jeder ;-)
Re: Komoression
Mach einen Zylinderlecktest. Dann weisst du wo du den Kompression verlierst.
Katzenbuckel
Re: Komoression
Ja gut werd ich mal machen. Hab jetzt mal den zweiten ölwechsel gemacht weil
der Corsa 14 jahre abgemeldet stand.vielleicht bringt der ölwechsel ja was
und dann vorsichtig einfahren.
Stef_mz
Re: Komoression
Beitrag von Stef_mz »
Ich hatte mal das Problem mit einen Motor vom Schrottplatz.
Das alte Öl verklebt die Kolbenringe und dann haste keine Kompresion mehr.
Wir haben dann ein Schluck Benzin durch die Kerzenlöcher gekippt und über Nacht
einwirken lassen, danach war die Verdichtung wieder in Ordnung.
Gruß Stefan
