welche orginal opel c20xe msd esd passen unter den corsa a?
Hallo, mal so ne frage da es recht schwer sein dürfte nen sportluftfilter in Verbindung einer sportauspuff Anlage einzutragen habe ich mich für den luftfilter entschieden da ich keinen tigra / corsa b kasten in meinen schönen Motorraum frimeln will meine frage is jetz wie ich das am besten lösen könnte hab momentan ne supersport 50mm Edelstahl Anlage drunter die auch nicht so laut ist und habe mir überlegt da einen nen originalen opel esd am besten vom c20xe drunter zu setzen mit 50mm verohrrung, aber was passt da am besten
Re: welche orginal opel c20xe msd esd passen unter den corsa
Ohne Anpassen, Umschweißen und doktorn wird nix 1zu1 passen.
Form der Schalldämpfer würde eher Kadett/Astra in Frage kommen.
Hab ich mir auch schon gedacht, Naja ich versuche jetz erstmal den luftfilter leiser zu bekommen dann darf der tüver mal drüber schauen und wennsn ja nicht gefällt frimeln ich en astra / kadett Topf drunter
Ich hab den billigsten 16V MSD aus ebay und nen qualitativ sehr hochwertigen Imasaf ESD für Kadett E.
Serie ist 50MM Verrohrung und die Töpfe sind auch durchgehend mit Siebrohreinsatz. Nach nun 4 Jahren ist diese Anlage, wenn warm, mindestens so laut wie ne Gruppe A
Optimal wäre die vorhanden Rohre deiner jetzigen Anlage raus zu trennen und damit die Kadett Töpfe sauber einsetzen.
Wenn man kein Regal mit allen möglichen Rohren hinter sich hat, ist das kein Spaß mit schlitzen, schweißen, biegen und das ganze dann meist noch mal von vorne
Hab auch nen Opel 16V MSD und Corsa B ESD.
Beim Drauflatschen brüllt es gut los!
Laut brauch ich ja ned soll schon dezent bleiben und ned so basslastig ehr den originalen xe klang
Merowinger
Moin ich suche auch nen neuen MSD aber mit nem Rohr innen Durchmesser von 60mm
Einer ne Idee wo man sowas her bekommt?
Bin bis jetzt nicht fündig geworden
Selbst Calibra/Vectra-Turbo hat nur 55mm.
Somit nur Gr. A
Somit nur Gr. A
Merowinger
Hab seit ein paar Tagen ne Friedrich Anlage drunter die hat komplett 63,5 rohrdurchmesser auch in den Töpfen .
Geht gut zur Sache
Geht gut zur Sache
@ timoc20xe
Mit dem Luftfilterkasten, das ist halb so schlimm
http://corsa-a.com/viewtopic.php?f=8&t=18738&start=15
vorallem, bist du sicher ohne eine Lärmmessung den eingetragen zu können.
Hab verschiedenst gelesen das der Tüv das nun will.
Bei uns in der CH ist eine Vorbeifahrtsmessung Pflicht und die bestehen ist ziemlich schwierig
