Bremssattel frage (Bremssattelhalter)
- R.e.d.Devil
Hallo zusammen
Es geht sich um den c16sei Umbau an dem ich dran bin. Ich habe für den Umbau den grösseren HBZ und BKV...jetzt habe ich hier halt noch die grösseren Bremssättel die ich ja auch benötige.
Problem ist jetzt aber das ich wirklich nur die Sättel habe...normal gehört doch noch so ein "bügel" dazu wo der Bremssattel drangeschraubt wird oder nicht?
jedenfalls hab ich diesen "bügel" nicht, stellt das jetzt ein Problem da oder passt auch der Halter von der 1.2er bremse?
bin um Antworten dankbar
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Re: Bremssattel frage (Bremssattelhalter)
denke das köööönnnnte passen weiss es aber nich genau.schraub doch mal den orginal sattel ab und probiers einfach .wenn nich habe ich noch Bügle bzw. komplette sättel mit bügeln da. was sind das für sättel?
geht nicht, gibts nicht!
![Bild](http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431701_115659171894539_474491387_n.jpg)
- R.e.d.Devil
ich komm erst am Samstag wieder an den Corsa...die Sättel habe ich hier, die sind von Delco, oder was genau musst du wissen?
- M1ghtyWolf
Denke mal er möchte wissen welche Größe ob 236x20/256x20 oder 256x24
Kann mich aber auch irren.
- R.e.d.Devil
Hmm.... Mal blöd gefragt... Wie kann ich das anhand des bremssattels feststellen ?
- M1ghtyWolf
Hinten steht eine Zahl drauf bei einer 256x24 :
FN 52/24 und der Buchstabe R (rechts) oder L (links)
Einfach mal schauen und in Google suchen, hab nur die Zahl für Astra GSi Bremse.
Oder du weißt von welchem Spender die Bremse ist also Modell und Motorisierung dann kann man es auch rausfinden.
Oder Opelteilenr. das geht natürlich auch =)
- R.e.d.Devil
so, ich war jetzt grade nochmal gucken, was man auf den sätteln noch lesen kann ist eine Nummer: 7267
Als ich damals den Corsa gekauft habe waren die Bremsen mit dabei da das ganze eine Projektaufgabe war, ich habe neue Bremsscheiben mit dazu bekommen, die haben einen durchmesser von 235mm..
mehr infos habe ich leider nicht, kann man damit was anfangen?
- M1ghtyWolf
Wenn ich richtig gegooglet habe hast du Bremssättel von einem Ascona C für 236x12,7 Scheiben.
Für einen C16SEI wird das dem TÜV nicht reichen, da vom Umrüstkatalog 236x20 vorgeschrieben ist.
Wenn es die richtigen Bremssättel gewesen wären hättest du die Halteplatte von der Originalbremse nehmen können da beide einen Durchmesser von 236 haben.
Würde mich an Hulkster wenden und mir eine 256x24 Bremse besorgen ist die ausm Astra GSi und bremst besser als die Corsa
A GSi Bremse und kostet nicht viel mehr.
Dann ist aber Schluß mit 13"![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- R.e.d.Devil
so, ich hab eben mal nachgemessen, die Bremsscheibe hat eine dicke von 200mm
kann dir auch die kompletten bremszangen geben bis auf die beläge..zangen sind von einer 256x24er bremse...bräuchtest du nur noch die 256er scheiben und paar beläge
- R.e.d.Devil
Ich habe ja Bremssättel, neue Beläge und neue Scheiben hier liegen... Jetzt nach dem brauch ich nur den bügeln wenn ich nicht den vorhandenen vom 1.2er nehmen kann
200mm dicke Bremsscheibe?
Fähst du sowas? http://www.chilereisen.at/Fotos1/DSC_00 ... ta_LKW.JPG
Sonst reichen halt die 20mm, ist ja wie original GSI, musst dann nur probieren ob die Sattelhalter von der kleinen Bremse passen.
- R.e.d.Devil
Loool, ich meinte natürlich 20mm
Ich will hoffen das die sattelhalter passen, gibt es da Erfahrungen eurerseits?
Halt sie an und du wirst sehen, ob sie passen. Achta auch darauf, dass der Abstand entsprechzend ist, so dass die Beläge am äußersten Rand der Bremsscheibe abschließen.
- R.e.d.Devil
ja, am samstag werde ich danach gucken können, nur wäre es halt interessant zu wissen ob andere das schon ausprobiert haben? muss doch eigentlich bekannt sein da es ja unumgänglich ist diese bremsen beim gsi umbau einzubauen
