Exip 7x15 et30 !!!
corsafreak25
Exip 7x15 et30 !!!
Beitrag von corsafreak25 »
Hallo Leute
kann mir vieleicht jemand sagen ob ne Exip 7x15 et30 vorne ohne etwas zumachen auf dem A passt ????
reifen soll 195 45 15 drauf
danke schonmal im voraus
MFG Marcel
Zuletzt geändert von corsafreak25 am 23. Nov 2013, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Exip 7x15 et30 !!!
Nein, passt nicht!!!.
corsafreak25
Hey ein kumpel von mir hat damals auf ein corsa vorne 7x14 et25 gefahren und das passte und war fahrbar
Ja, das mag sein. Kommt auch drauf an, was für ein Fahrwerk verbaut ist. Was für Reifen waren auf den 14 Zöllern?
Vorausgesetzt ist, dass Platz in den Radhäusern geschaffen wird. Das heißt, die Kanten müssen umgelegt werden und die Kotflügel/Radläufe noch "gezogen" werden.
Du wolltest wissen ob es passt und ich habe dir die Antwort darauf gegeben.
corsafreak25
Hey Tomy
bei dem kumpel war damals eine 7x14 et25 mit 195 45 14
fahrwerk gewinde !!!
der brauchte nix machen kein bördeln -ziehen
bei mir ist auch ein gewinde verbaut und soll 195 45 15 drauf
Dann verstehe ich deine Frage nicht. Wieso fragst du hier im Forum nach, wenn du mit einem "Nein" eh nicht verstanden bist und willst ein "Ja" hören. Dann hättest du dir die Frage sparen können und fertig.
War die Geschichte bei deinem Kollegen auch eingetragen und dies vorallem legal?? Die Lauffläche ich vorgeschriebenen Rahmen abgedeckt?? Bei denen von dir genannten Dimensionen wohl eher nicht.
6x13 ET13 7x13 ET20 mit 175er passen auch!!! 7x15 ET42 mit 195er auch nicht!!! Das kann ich dir mit 100000%iger Sicherheit sagen, weil ich es an meinem ausprobiert habe.
Schönen Abend noch.
Also Mangels 7x13 ET25 passen hinten und vorne nicht im wahrsten Sinne.
Hatte hinten gebördelt und es hat absolut nicht gepasst
Da musste ordentlich ziehen oder sogar verbreitern, zumindest vorn.
Denke dass das bei den Exips ähnlich ausehen wird.
Tomy hat geschrieben:7x15 ET42 mit 195er auch nicht!!! Das kann ich dir mit 100000%iger Sicherheit sagen, weil ich es an meinem ausprobiert habe.
Schönen Abend noch.
Da kann ich tomy nur recht geben. 7x15 et 42 schleift innen am längsträger hinten. Und mit et 40 muss man dann aussen schon wieder was machen
Warum wird hier ne Frage gestellt wenn demjenigen dann die Antworten nicht passen?? Leute Leute *kopfschüttel*
naja haben wir doch schon n paarmal genau so gehabt. da fragt einer: "passen felgen in der grösse x mal x et x ohne was zu machen unter meinen corsa?"
antwort von mehreren dies probiert haben oder dies wirklich wissen: "nein passt nicht OHNE bearbeitung der radläufe"
was der fragensteller aber eig hören will ist: "ja klar passt das so drunter! sogar mit airride und schweller auf dem boden liegend. hat opel damals nur nicht serienmässig so gemacht weil die grad nicht die passenden felgen da hatten..."
:lol:
omit
Beitrag von omit »
habe bei mir auf meine tr 7x15 et 42 drauf mit einer bereifung von 185/55 r15 in 82 v . und ich musste für die dinger schon einiges machen .
corsafreak25
Nochmal ein beitrag zum thema felgen !!!
Vorne 7x14 et35 mit 195 45 15
felge borbet t
Kotflügel nichts dran gemacht sehe foto und das passt
Hier der link http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
wie kann es dannn sein das ne felge bei mir nicht passt also übersteht ?´???
Dann schau dir den Link mal genauer an. Die vorderen Radläufe wurden gezogen. Ist auch sehr gut zu erkennen.
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Da hat Tomy wohl Recht. Schau mal unten am Schweller, wie Schräg der Kotflügel da steht. Der hat deutlich was gemacht.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Auf meinem schwarzen GSi hatte ich damals 7x15 ET25 und sah auch aus wie original:
http://www.corsafan.de/idee.htm
Waren aber vorne gezogen und Kante umgelegt (ohne echte Lackschäden) und hinten war nach dem bördeln und ziehen eine Teillackierung nötig.
