Front blech
schraubermönsch
Front blech
hallo habe mal ne frage past dieses blech auch beim corsa a bj 91
- 1810003.jpg (15.27 KiB) 15311 mal betrachtet
schraubermönsch
Re: Front blech
Wenn du vom Baujahr her aber die neueren mit Höhenverstellung haben müsstest, musst du zumindest bei den kleineren auch ne Höhenverstellung nachrüsten, was zuminest nicht so einfach bzw. billig war.
Re: Front blech
Schneefuchs, was meinst du genau? Wäre doch eigentlich nur wichtig bei Umrüstung von Facelift auf Vorfacelift. Das ist ja hier auf keinen Fall so, da er Facelift Scheinwerfer hat.
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Front blech
OK, hatte ich wohl falsch verstanden, weil ich dachte, dass die alten Scheinwerfer etwas kleiner, vor allem schmaler sind als die alten. Also alles schick, sorry
