Astra F Ama-Brett im A
- benp64
Hi Leutz.
Wie oben schon beschrieben, bin ich am überlegen ein amabrett vom astra einzubauen.
Hat einer von euch vielleicht ne Einbauanleitung (evtl auch mit Bildern)?
Mfg benp64
Leistung gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt, Drehmoment wie fest.
Re: Astra F Ama-Brett im A
Das ist nicht mal ebend gemacht!
Es muss in der Tiefe und Breite eingekürzt werden.
Sofern die "Suche"funktion keine Bilder etc ans Tageslicht bringt,
wirst Du nichts finden.
Sonst google mal Bilder.
- benp64
Gibt es vielleicht alternativen? Zb kadett e?
Mfg benp64
Gehn tut alles,
nur einfach 1zu1 gibt es nix!
Von Astra zu Kadett, wäre "einfach",
aber im Corsa ist es schwieriger!
Die Büchse ist kürzer und schmaler!
Von den Luftkanälen mal ganz zu schweigen!
Probiere Du es und zeig uns die Bilder!
- benp64
Ich versuche es
Mfg benp64
Meine von der Breite her passt es gerade so,aber von der Tiefe nicht.Die Mittelkonsole wird auch ein Spaß.Hatte den Umbau auch mal vor,aber Mir fehlt da die Zeit für das Gefummel.Kabelbaum usw muß ja auch geändert werden.
Gemacht wurde der Umbau schon mal von jemanden,aber keine Umbau Bilder.(Name Hier im Forum weiß Ich nicht von Ihm)
- benp64
Ich guck mal was sich machen lässt. Auf jeden Fall Werd ich alles mit Bildern dokumentieren
Mfg benp64
Ich hatte das mal umgebaut, habe jetzt aber keine Bilder mehr. Die standen hier aber mal drin, also sofern der Beitreag nicht gelöscht wurde müsste was zu finden sein. Absolutes Hauptproblem ist die Lüftung der Scheibe. Das Astrabrett hat an der Frontscheibe ne andere Form. Wenn du die anpasst schneidest du dir zwangsläufig die vorhanenen Lüftungskanäle kaputt, müssen also neu (oder beheizbare Frontscheibe, ist technisch und gebrauchsmäßig garantiert die bessere Lösung. Kostet zwar etwas, aber gemessen an den Pfrimeleien, die du mit der Lüftung hast denke ich immer noch die lohnendere Lösung).
Das Brett ist etwas breiter, deutlich tiefer durch die andere Biegung der Frontscheibe und auch deutlich höher. Was soll ich jetzt sagen, was u alles machen musst. Anpassen halt. Die Breite habe ich an der Öffnung für ie lenksäule gespart und neue Stahlstreben an das aussteifende Metallgerippe geschweißt. Unten auf dem Mitteltunnel war das auch mit ner extra Stütze abgestützt. Naja Tiefe, mach dir ne Schablone vom Original und übertrag sie auf das Astrabrett. Aber es muss ein ganzes Stück abgeschnitten werden, nicht nur so ein bisschen in der Mitte. Mach das Lenkrad ab und pass auf diese Weise die Tiefe Stück für Stück an. Denk auch daran, dass die Abdeckung des Astras 1:1 an den Corsa passt, aber das nachher kein großes Stück zwischen der Abdeckung und dem Armaturenbrett fehlt.
Ich habe es optisch bei weitem nicht perfekt hingekriegt und dürfte mit dem Anspruch auch äußerst schwierig bis fast unmöglich sein. Der Kabelbaum musste glaub ich nur am Tacho geändert werden, der Rest vom KB kam so hin oder war ansonsten nicht schwierig.
- M1ghtyWolf
Von der Breite passt es, bis auf die gebogenen Wangen ander Seite dann geht die Tür nicht mehr zu.
Tiefe passt gar nicht musst du gut was wegschneiden.
Die Lenksäule ist auch versetzt.
Und Astra Tacho passt auch nicht da die Tachowelle da sitzen würde, wo die Lenksäulenhalterung ist.
Achja und die Mittelkonsole ist viel zu breit
Und der Schaltknüppel hat auch sehr wenig Platz.
1 Amaturenbrett hab ich schon verschnitten und ich glaube ich gebe auf, weil echt viel anzupassen ist, bei der Lüftung hab ich noch nicht mal angefangen.
http://s7.directupload.net/images/130307/t23n4zji.jpg
http://s14.directupload.net/images/130307/9k4ijeou.jpg
http://s1.directupload.net/images/130307/ljupwxa9.jpg
habe den alten Artikel gefunden. http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... 5&start=30
oder suche armaturenbrett astra f
- benp64
Also Leute, nach erster Anprobe und langem hin und her überlegen, lass ich es doch sein. Hab mich nur dazu entschlossen, in aschenbecher ausm astra ein zu bauen. Mal sehen ob noch mehr Elemente vom astra ein neues zu Hause finden.
Mfg benp64
Die Blinkerhebel sehen noch ein bisschen schicker aus und passen 1:1.
