Jo wie ascn schon schreibt ist es und deins ist Defenitiv ein großes vom Durchmesser seh ich allein schon an der Bearbeitung
. Ob es die auch am 1400er gab weis ich nun nicht. , hatte ich bisher auch nocht nicht.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Werde es die Tage probieren. Wenns net passt muss halt ein anderes Schwungrad dran...
Vorfacelift!
Noch ne Frage zu der eventuellen Problematik. Sind die Kupplungen bei "großem" und "kleinem" Schwungrad gleich?
Vorfacelift!
Kupplungen sind gleich.
Wenn du das Sw von dem Motor runter hast wird das schon passen. Falls doch nicht kannst dich ja melden wegen nem kleinem.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Habe es von einem anderen c14se. Der jetzt verwendete Block ist ein werksneuer... Daher habe ich doch etwas Zweifel.
Vorfacelift!
Na da hoff ich das es passt, nicht das der ganze kram wieder gewuchtet werden muss.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Hoffe ich auch. Ansonsten komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Danke dir schonmal dafür.
Vorfacelift!
Also 1400er gibt es sowohl mit großem als auch mit kleinem Schwungrad. Weiß ich da ich mit meinem Kollegen das gleiche Problem hatte als wir mal die Motoren der Rennwagen getauscht haben (Mussten die kompletten Getriebe mit tauschen)
Es geht ja nicht nur ums Getriebe. Die Aufnahme vom anlasser passt ja auch nicht mehr. Das Getriebe ist ja das kleinste Problem.
Nur mit dem großen Schwung am kleinen Block bekommt man kein Anlasser mehr dran.
Renncorsa1
Es gibt aber auch 1400 Blöcke mit großem Schwungrad , habe lange danach gesucht für den neuen Motor vom H Renner , damit ich genug "Fleisch" zum Bohren und hohnen habe , damit ich ich kein Übermaß nutzen muß und "faul" werde !!!
Geben tut es sie auf jeden Fall !!! Habe ja einen hier .
Wie gesagt werde ja sehen ob es passt oder nicht. Wenn nicht wird halt ein anderes bearbeitet...
Vorfacelift!
So es ist amtlich. Habe gestern nachdem ich den Motor geholt habe die Schwungradgeschichte mittels Anlasser kontrolliert. Und leider sind die Befürchtungen wahr geworden. Habe das falsche Schwungrad bearbeiten lassen...
Nun bin ich an der Lösung dran das passende zu bekommen und zu montieren...
Also falls jemand Interesse an dem erleichterten, gewuchteten "großen" Smallblock Schwungrad hat einfach bei mir melden. Hätte auch noch einen Satz Smallblock ARP Pleuelschrauben in M8 abzugeben. Laut ARP für 1,4 und 1,6OHC.
Vorfacelift!
So, noch 2 Bilder von dem kleinen Fortschritt des Wochenendes...
- CIMG2964.JPG (90.4 KiB) 129797 mal betrachtet
- CIMG2965.JPG (75.71 KiB) 129797 mal betrachtet
Vorfacelift!
Renncorsa1
Sehr interessante Lager der Lichtmaschiene ,grins !
Finde ich auch! Wurden aber noch etwas modifiziert zum Ausgangszustand...
Vorfacelift!
