Danke euch schonmal!!
Achsübersetzung/Endübersetzung??
Hallo, habe folgendes Problem, ich suche eine Endübersetzung die nochmal deutlich kürzer ist als die 4.53er, gibts da was für ins orginale F13CR Getriebe?? Ich weiss das ich mit einem geradverzahnten Quaife Getriebe kürzer kämme ist mir aber zu teuer!! Mein Corsa rennt immer noch 200km/h trotz 4.53 und das ist zu lang!! Gibts da was und wo??
Re: Achsübersetzung/Endübersetzung??
Du fährst mit CR 4,53 noch 200km/h
bist du dir sicher das du eine 4,53er Achse drin hast?
Es gibt wohl noch 4,98er aber frag mich nich wo...
- MonkeyWrench
Also rein rechnerisch komm ich mit meinem F15CR 3,74 mit 175/65 14 (also original GSi Bereifung) auf 202Km/h.
Laut dem hier http://www.my-car.info/calculator/ http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html komm ich mit der Konfiguration beim F13CR 4,53 mit gleicher Bereifung auf 163km/h ?!
Biste sicher ein F13CR 4,53 zu haben?
Oder hab ich grad nen Denkfehler?
EDIT: Grad ma etwas rumgespielt.... du hast dann wohl ein F13WR drinne da komm ich mit Standartreifen und 4,53 auf 210km/h
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
Hab nen 1.3er Rennmotor,der dreht standfest 9300U/Min und rennt mit 4,53 und 175/50-13" 200km/h!!
Brauch aber was kürzeres!!
Na bei 9300U/min wird das so sein
Wie gesagt hab schon paar mal 4.98er gelesen im Slalom Berg berreich,aber keine Ahnung wo es die gibt.
Hast du paar Info`s zu deinem 1,3er ....?
Na das sind ja mal Werte
Bei 9300U/min rennt der 200km/h bei 4,53er Übersetzung & 175/50 13?? Und Du willst was noch kürzeres fahren, also das er dann schon bei zB 190km/h oder 180km/h die 9300U/min dreht??
Dazu fällt mir nur eine Adresse ein: http://www.gema-motorsport.de/, im Shop wirste nichts finden, aber ruf da mal an.
Michael
Michael
Zum Motor, Grundmotor E16se, jetzt 1298ccm durch geänderten Block und Kurbelwelle, verbaut sind Verdi H-Schaft Pleuel, Wössner Schmiedekolben, Irmler Stößel mechanisch, Enem Y26 Nockenwelle, Ölpumpe und alle Lager verstärkt, Schwungrad erleichtert,Kopf maximal bearbeitet, 45er Einzeldrosselklappen von Vgs Steuergrät freiprogramierbar von Kms das war mal so das wesentliche!! Leistung zuletzt 161 PS!!
Soviel zum Motor, hat keiner Adressen wo man noch kürzere Endübersetzungen bekommt???
Ist der alte Motor von Arne.
Kürzere Achsen gabs mal von Quaife mit 5.xx
Allerdings passen die auch nur bei Quaife. Gab wohl mal noch ganz früher welche, die man auch noch bei den normalen Getrieben verbauen konnte.
Aber das ist shcon fast wie ein 6er im Lotto.
Die neuen Achsübersetzungen von Quaife sind nun mit der Hauptwelle ein Teil.
Denke um ein Quaife kommste nicht drum herum.
Es wäre schon fast unglaubwürdig,
ohne den Zusatz: Ist Arnes Motor!
Quaife ist da zu kontaktieren!
Falls du eine Achsübersetzung bekommst, wäre ich sehr an deiner 4.53er interessiert!
Vorfacelift!
Die behalte ich selbst,so was kann man immermal gebrauchen als Corsa A Fan !!
wenn du dir eine 4.91 bestelst geb mal bescheid
