bremskraftverstärker
- da_bleistift
Re: bremskraftverstärker
wenns wirklich 256 sind die hatten bei mir auch bei 14zoll zubehör felgen an den gewichten geschliffen.
mit 14zoll-alu-vectra-originalrädern ging es wieder.
kommt wohl auf das design der felge an.
c20ne
Hab jetzt mal wieder auf original zuückgebaut für den Tüv, werde dann doch mit spurplatten arbeiten.
Welchen bkv nehm ich dann am besten für die 256er bremsanlage? der vom tigra passt ja gar nicht, kolben zu kurz und die schrauben zu kurz, oder ist das normal das man da so viel umbauen muss???
nielGruß Da
nielGruß Da
Alltag 1: Corsa B 60PS Bj. 1996 60PS
Alltag 2: Corsa D OPC Bj. 2011 >210PS
Spaß: Corsa A Irmscher Spider Bj. 1987 60PS
Ja. Im Baumarkt gibt es Hülsenmuttern und Gewindestangen. Mit denen musst du den Abstand des Original-BKVs herstellen, siehe Themensuche.
Ok, Super! Dann wird das so gemacht. Nur den Hbz muss ich vom a übernehmen, oder? Weil der vom tigra hat nur zwei Anschlüsse... Der vom Corsa a jedoch vier..
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Richtig. Der vom Tigra hat dann ABS oder automatische Bremskraftverteilung. Du brauhst den HBZ mit vier Anschlüssen.
Genau, und ist dann der originale aus dem A corsa?
Oder gibt es einen mit vier anschlüssen im Tigra/Corsa der besser geeignet ist?
Danke für die Hilfe!!!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
ich habe einfach den 200er BKV komplett aus dem A Corsa GSI genommen.
Hat 4 Anschlüsse und passt alles.
Auch in verbindung der 256 Bremse vorne![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Die Original GSI Felgen kriegst du passend mit 5mm Spurplatten. Hat bei meiner früder super gepasst. Hat ebenso nur noch wenig Luft zwischen Felge und Sattel, aber es passt.
Viel Erfolg damit !!
Gruß,
MIscha
Gruß,
MIscha
Aber ich kann auch den originalen hbz beibehalten?
Bekomm ich die Spurplatten auch nur vorne eingetragen?
Weil im Gutachten von h&r steht:
Nur hinten oder vorne und hinten...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Da wir hier in Holland nichts mit Gutachten zu tun haben, weiss ich nicht das rtichtige davon. Ich habe zuhause noch ein Gutachten rumliegen von Spurplatten für den VW Golf. Die Spurplatten hatte ich auf meinen Corsa A Diesel drauf mit original GSI Felgen und 256-er Bremsen mit original HBZ und BKV. Die beide sind vom Diesel größer als 1,2 bis 1,4.
Habe damit einen BMW Z3 ausgebremst im Stau. War auch gleich das Ende von mein Fahrzeugheck.
Gruß,
Mischa
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Gruß,
Mischa
