Radlager vorne ??
Radlager vorne ??
Hallo mal ne Frage wie laut ist ein Radlager vorne wenn es defekt ist? Also mein Problem ist wenn ich nach Rechts lenke, auch nur ein wenig dann rappelt es bzw. es vibriert irgendetwas sehr dolle so als ob der reifen gegen die Karosserie kommt aber da ist nichts zu sehen. Ich muss das Lenkrad auch nur wenn ich gerade aus fahre ca. 2- 3 cm nach rechts bewegen und da fängt es schon an . Was kann das sein? Radlager? Danke im vorraus.
Re: Radlager vorne ??
Kontrollier mal Deine Radmuttern. Ich hatte das auch mal.
An sonsten Bock das jeweilige Rad auf und Rüttel ordendlcih dran. Wenn die Radlager im Eimer sind, lässt sich das Rad "kippeln"
Es kann auch eins der anderen Lager sein, das täuscht manchmal.
Kann aber auch sein, dass das Radlager schon früher anfängt Geräusche zu machen, bevor man was fühlt. Wieviel hat der Wagen denn runter?
ein rechtes radlager hört man bei last in linkskurven.
also umso mehr druck drauf kommt umso lauter wird es.
wie ist es mit deinen antriebswellengelenken?
wenn die manschetten kaputt sind und das gelenk trockenläuft macht es auch geräusche in kurven.
c20ne
geregelt, war das Radlager !!! Trotzdem danke!
