Mein neuer 5er
Re: Mein neuer 5er
Hab die Motorlager auch ausgegossen, mittlerweile bewegt er sich deutlich weniger
Re: Mein neuer 5er
Bestelle mir für nächsten Monat neue Lager.
Scheibenkleber liegt schon bereit.
Wollte da nicht die alten Lager für benutzen.
Re: Mein neuer 5er
Hi
Jo viel Arbeit ist es net, Stahlblech mit 2 Löchern und einem Klotz in der Form vom Lager und lackieren
MFG
MFG
Signatur? Was isch das denn
Re: Mein neuer 5er
Kleiner Tip: Das Motorlager vom Kadett E hat die gleiche Grösse ist aber stärker. Brauchst du dann nicht ausgiessen
Re: Mein neuer 5er
Ich würde eh bei einem 2-Liter Umbau keine alten Lager benutzen. Ich habe neue verbaut und die vom Getriebe zusätzlich ausgegossen, da bewegt sich der Motor nur noch minimal
Re: Mein neuer 5er
Das wäre es ja noch,
hab alle Lager neu gemacht,
nur die vom Motor nicht!
Die kommen wie gesagt neu und ausgegossen in den Bock.
Und mit der Nickplatte sollte sich da (fast) nix bewegen.
Re: Mein neuer 5er
Hätte mir mal bitte einer sagen können,
dass dieses doofe "Cleanen" so lange dauert und
noch mehr Nerven kostet!
Hoffentlich bin ich morgen mit dem miesen Schweißen fertig!?
Re: Mein neuer 5er
Die vom 2 Liter sind aber anders.Die Kadett Lager sind 1cm Breiter wie die Orginalen Corsa Lager.Bringt etwas mehr Platz für die Limaredcorsa hat geschrieben:Kleiner Tip: Das Motorlager vom Kadett E hat die gleiche Grösse ist aber stärker. Brauchst du dann nicht ausgiessen
Re: Mein neuer 5er
Hat man dann ausreichend Platz damit nicht mehr am Träger rumgehauen werden soll?Miststück hat geschrieben:Die vom 2 Liter sind aber anders.Die Kadett Lager sind 1cm Breiter wie die Orginalen Corsa Lager.Bringt etwas mehr Platz für die Limaredcorsa hat geschrieben:Kleiner Tip: Das Motorlager vom Kadett E hat die gleiche Grösse ist aber stärker. Brauchst du dann nicht ausgiessen
Gruß,
Mischa
Re: Mein neuer 5er
Motorraum bereinigt: Check!
Beifahrertürschloß entfernt: Check!
Kofferraumdeckel teilgeclaent: Check!
Schaltung innen: Check!
Teppich verlegt: Check!
A-Brett eingebaut: Check!
Da hat sich doch das WE gelohnt.
- Motorraum5.jpg (55.56 KiB) 41202 mal betrachtet
- Motorraum4.jpg (62.1 KiB) 41202 mal betrachtet
- Innen3.jpg (47.85 KiB) 41202 mal betrachtet
- Innen2.jpg (48.81 KiB) 41202 mal betrachtet
- Innen.jpg (47.93 KiB) 41202 mal betrachtet
Re: Mein neuer 5er
Wenn ich da an das noch kommende Verstärkungskit denke...
Re: Mein neuer 5er
Da haste ja gestern noch richtig was geschafft
Corsa A Tr BJ.86
Corsa A cc im Aufbau
2x Astra G caravan
2x Astra G caravan
