Projekt 2011: Steve's Track Car
Re: Projekt 2011: Steve's Track Car
Der läuft auch im Notlauf gut.
Haste den Aktivkohlebehälter mit allen Leitungen dran? Wenn Du die Möglichkeit hast mal nen anderen LMM zu testen würde ich das mal tun.
Nein, ich habe keinen AKF, die Leitung am Ventil ist verschlossen.
Ich merke eigentlich keinen Unterschied zwischen normalem Lauf und Notlauf
Was nur irgendwie "störend" ist, ist dass beim Herausbeschleunigen aus engen Kurven im 2. Gang, die Leistung nicht auf die Strasse kommt und das kurvenäussere Rad durchdreht
und das auf trockener Bahn mit Semislicks. Da hilft dann wohl nur ne Sperre
Einen Sperre wird da eine riesen Menge gut Machen
Einen Quiafe oder Tran X zum Beispiel.
http://www.quaife.co.uk/shop/search/res ... C412%2C576
http://www.tran-x.com/productMain.aspx
Ja, ich weiss, ist mir bekannt.
Passt nur grade nicht in meine Planung, sprich Budget
Sehr tolles Projekt, welches auf jeden Fall einen Platz in der Galerie finden sollte. Kommst du mit dem Renner auch nach Herten?
Nee, sorry, aber ich habe keine Lust, damit 200km über die AB zu brettern. Ohne Dämmung ist halt ganz schön Krach innendrin.Beany hat geschrieben:Kommst du mit dem Renner auch nach Herten?
Eines Tages wollte ich Dich eh mal besuchen kommen um Dein Museum zu bestaunen
DAS sagst du schon lange
Komm einfach mal vorbei
Ich weiß, ich weiß... Ich will ja auch schon lange ein Cabrio restaurieren
Hab Dir was vorraus Beany!
Jeder Zeb, das hat jeder...
Wird da jemand alt?redcorsa hat geschrieben:Nee, sorry, aber ich habe keine Lust, damit 200km über die AB zu brettern. Ohne Dämmung ist halt ganz schön Krach innendrin.Beany hat geschrieben:Kommst du mit dem Renner auch nach Herten?
Mach das mal mit dem LMM... einfach mal nen anderen probieren. Kann Dir mal einen leihweise zuschicken.. zum testen.
naaaa .... okGermannova hat geschrieben: Wird da jemand alt?
Aber mal ehrlich, fahr mal ohne irgendwelche Dämmung und Teppich usw. 200km, da hast du ja keine Lust mehr auf die Rückfahrt
Ausserdem ist das Auto nicht getüvt. Und ich weiss auch nicht, wann ich das mache. Bei den Belgier brauchst du keinen Tüv und Zulassung auf der Rennstrecke
Mit was auch immer du kommst, wir sollten ein Fotoshooting machen!
Habe heute endlich mal den Fehler gefunden, der dazu führt, dass der CO Wert bei 8% und der Lambdawert bei 0.8 ist
Der braun-blaue Draht, der von der Lambdasonde auf Pin28 des Steuergerätes geht, hat Massekontakt.
Es kann also nur sein, dass der im Kabelbaum irgendwo Kontakt zu der Abschirmung macht
Braucht man die Abschirmung eigentlich???
Gruss
Steve
Gruss
Steve
