Corsa A Bj 86 1,2 Liter
flati
Beitrag von flati »
Moin,
habe folgendes Problem:
Wenn ich den Motor starte geht er nicht an, da er vom Tank wohl irgendwie kein Bezin bekommt. Wenn ich den Schlauch kurz vor der Benzinpumpe kappe und in einen Behälter voller Benzin halte (siehe Bild), dann startet er. Nach ca. 10-20 Sekunden geht er dann wieder aus (siehe Video) und es pufft dann kurz weißer Rauch aus der Drosselkappe.
Weiß vielleicht jemand wo das Problem liegen könnte?
Lg
Video:
http://tinypic.com/player.php?v=250knpe&s=5
dennisdkadett
Re: Corsa A Bj 86 1,2 Liter
Beitrag von dennisdkadett »
Vielleicht ist ja der Spritfilter zu. Is jetzt nur so ne Idee
Guck mal nach, wie der Kraftstofffilter aussieht, sofern einer verbaut ist. Hab schon öfters bei dem Vergasermotoren gesehen, dass die ausser dem Filter im Vergaser selbst keinen weiteren in der Leitung haben. Andernfalls mal die Benzinleitung "durchblasen", ob sie frei ist.
Wenn er nicht wegen Spritmangel ausgeht, überprüfe mal die Zündung. Verteilerkappe, -finger,......
Beitrag von Schneefuchs »
Guck mal, ob die Kraftstoffschläuche rissig sind. Dann zieht die Pumpe Luft in den Benzinschlauch, speziell, wenn der Filter eventuell etwas dicht ist.
phex77
Beitrag von phex77 »
aber er geht auch ohne die lange spritleitung aus.
luftblasen wären für mich auch die plausibelste erklärung.
aber wo soll er bei diesem kurzen stück schlauch noch luft ziehen?
das der schwimmer irgendwie hängt und er nur solange läuft wie die wanne voll ist?
hmpf.
aber bevor du den vergaser zerlegst, schliesse alle anderen ursachen aus und besorge dir einen kompletten dichtsatz falls es soetwas noch gibt.
c20ne
Spunk
Beitrag von Spunk »
Das Ding läuft ja allgemein eher schlecht,als recht.Ich würde sagen: erstmal Zündung und Vergaser einstellen,sowie die Kompression prüfen.
Prüfe auch mal die Leitung zur der Benzinpumpe hin und von ihr weg zum Vergaser.
flati
Beitrag von flati »
Wenn ich mit dem Mund ansauge, dann kommt Benzin von Tank nach vorn durch.
Ne neue Pumpe hatte ich auch schon angeschlossen aber hat nichts gebracht.
Filter hat er nicht.
Ja...hm :(
na wenn er keinen Filter hat (was ich mir serienmäßig nicht vorstellen kann), dann ist vielleicht einfach der Benzinkanal oder alles was dahinter kommt dicht oder verdreckt. Würde erklären, wenn er nen langen Ansaugweg aus dem Tank hat. dass die Pumpe dann den Widerstand im Vergaser nicht mehr überwinden kann und bei ner kurzen Leitung es noch für ein kleines "Aufleuchten" reicht.
Ein kleiner Filter sitzt direkt im Vergaser. Vielleicht sitzt der zu?
flati
Beitrag von flati »
ok da werd ich mal schauen
thx
