Klappe die 2te: 87er mit gerade mal 82??? KM
Sind 35° nicht ein bisschen viel? Oder war das ein Schreibfehler? Ich meine, dass die optimale Temperatur zum Lacken irgendwo zwischen 18- 25°C liegt. Was für eine Farbe wars denn?
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
@Chili die optimale Temperatur fängt bei 15 grad an.. aber was alle nicht beachten ist das ihr immer nur auf die raum Temperatur achtet, dies ist absolut falsch..
es zählen 3 Temperaturen maßgeblich die zu beachten sind.. und zwar einmal von der Halle dann von der Karosserie und desweiteren vom lack.. sind diese 3 ok dann sind Läufer kein Problem..
dennisdkadett
Beitrag von dennisdkadett »
Von der Temperatur her war es okay. Nur die Pistole war nicht richtig eingestellt
Beim Innenraum hat alles wunderbar funktioniert
executive
Beitrag von executive »
Hi dennis,
Da du deinen ja Leer hast im Innenraum :roll:
Kannst vielleicht mal schauen,wo der schlauch für die hintere Waschdüse langläuft.
War bei leider nicht mehr vorhanden,und ich will die Nachrüsten,Ich weiss allerdings nicht wie der Original liegt im Innenraum.
gruss heiko
Bei mir war er die A säule hoch und dann durch den holm am dach bis nach hinten..
Und da ging er dann durch den Ziehharmonikaschlauch in die heckklappe...
Gruß Weila
dennisdkadett
Das war bei mir auch so, meine ich
executive
Hallo
Danke erstmal für die Antworten.
Der ,der den ausgebaut hat meinte sich zu erinnern das er unten diagonal verlief zum rücksitz und dann in der C Säule hoch und von der beifahrerseite in die klappe ging :?:
Das währe doch aber unsinn :roll:
Daher meine frage dazu
Gruss heiko
dennisdkadett
Genau. Denn auf der Beifahrerseite ist ja kein Loch, wos in die Heckklappe reingehen könnte
executive
Hallo
Erstmal sorry an den TE das ich mal eben diesen Thread dazu benutzt habe :mrgreen:
Alos ich werde es folgendermassen verlegen...
Motorraum-A Säule hoch-Im Dachholm nach hinten und dann durch den Schlauch in die heckklappe wie von euch beschrieben.
Dankeschön nochmal.
gruss heiko
dennisdkadett
Kein Problem.
So, Wagen ist so gut wie durch geschliffen. Dann kann ich ihn am WE lackieren :D
Und heute ist auch mein nachträgliches pers. Weihnachtsgeschenk aus UK eingetroffen
Das ist aber ein kühlerGrill :lol: :lol:
Sehr fein^^
dennisdkadett
Ja isser wohl...noch :D
So Karosse ist lackiert. Nun werde ich mich in nächster Zeit um die Teile kümmern, parallel dazu werde ich mit dem Zusammenbau beginnen
Weiß ist heiß!!! :top:
Marcello
Beitrag von Marcello »
Das sieht ja schonmal super aus :top:
Porky
Beitrag von Porky »
:top: :top: na da müssen wir mal wieder vorbei schauen :wink:
