C16sei auf c16se umrüsten
Re: C16sei auf c16se umrüsten
@ nova: Meiner hatte nur nen Prüfbericht, und die gelten ja schon etwas länger nicht mehr. Lt meiner Anfrage bei Lexmaul gabs/gibts auch keine aktuelleren Unterlagen für meinen Fächer
Na egal, ist eingetragen und damit hat sichs
Laut EPC sind die Lichtmaschinenhalter gleich.bin mir nicht mehr sicher, aber entweder ist der halter der lima oder die lima selber etwas anders vom c16sei zum c16se, da ja einmal der induktivgeber kranz innen und beim anderen aussen ist. kombiniert man dies, läuft der riemen schräg.
Das Lichtmaschinenrad ist wohl ein anderes.
Steht weiter raus als das Rad für den Keilriemen.
Hm bei mir haben beide KeilriehmenBlack13i hat geschrieben:Das Lichtmaschinenrad ist wohl ein anderes.
Wenn ich schon sehe wie eng das jetzt schon ist, kann ich mir nicht vorstellen, das nen flachriemen passt.
also riemenscheibe ist heut gekommen ... am samstag weck ich mal mein Auto ausm Winterschlaf und schau mir das einfach an . die Lima nen Halben cm verstzen wird aber auch nicht das prob werden
Also hab heut mal die Riemenscheibe mit Geber umgebaut ...
Das mit dem Riemen passt nicht die Lima oder das rad muss ca nen cm Richtung Dom versetzt werden ... was komisch ist weil lt. EPC gibs keine unterschiede .
und der Keilriemen muss vom C16SE genommen werden vom SEI ist zu Kurz ...
und noch was mein TR ist ja doch Ziemlich Tief wer umbaut sollte schauen das er auf der rechten Antriebswelle kein Ausgleichsgewicht hat
das Steht sonst am OT geber an wenns Auto eingefedert ist
macht komische Geräusche .. haha
Sonst läuft das ganze supi
Hat die Antr.-Welle die Du meinst nicht immer so ein Ausgleichgewicht? Ob man das dann so ohne weiteres weglassen kann??
Gibts da vielleicht einen anderen LiMa-Halter? Einen Dinstanz- oder Abstandsring o.ä. speziell für das SE-Rad iVm SE-KW-Sensor gibts doch glaube ich nicht.
Wie knapp ist das denn mit dem KW-Sensor wenns einfedert? Und wie tief liegt Deiner? Wollte meinen vorne noch etwas runterschrauben, muß ich aber wohl vorher nochmal genau nachschauen wie viel Platz da noch ist.
knapp ist gut gesagt also er steht ständig an .... hab auch schon wellen ohne das ausgleichgewicht in der hand gehabt ... glaub das dient eher als schwingungsdämpfer .
wollte es erst verschieben aber dann stehts entweder am Rahmen oder am Öldruckgeber an deswegen hab ichs jetzt mal weggelassen ... hab jetzt ca 80 mm tiefer vorn ( ist ja beim TR nicht viel
Ich werd mir Langlöcher in den Unteren Halter machen und Oben ne Dicke Unterlegscheibe an den Bügel hin dan ist das gelöst .
Ja da hast Recht, 80mm beim TR ist ok aber da geht noch was
Wenns möglich ist mach bitte paar Fotos wenn Du bei gehst, bin neugierig wie Du das löst.
Muss das hier mal ausgraben- hab ich das richtig verstanden, das ich am c16sei das Kurbelwellenrad bzw inkrementrad und Sensor vom x16sz nehmen kann und das läuft?
Noch eine Frage- kann ich am sei auch einen c20ne Sensor nehmen?, mal davon abgesehen das der zu kurz ist, den Halter kann man ja bauen.
1,6 8V
170 PS
170 PS
An meinem C16SE habe ich damals das Corsa-B Zeugs ohne Probleme gefahren, also KW-Rad, KW-Sensor und Halter vom Corsa B.
Bin jetzt schlauer- man kann an einen SEI das Inkrementrad und Sensor von einem SZ, SZR etc dran bauen, und um Gottes Willen keinen Sensor vom C20NE an ein SEI Inkrementrad dran bauen, das hat mich jetzt einige Zeit unterhalten diese Kombination und funktioniert NICHT!
1,6 8V
170 PS
170 PS
