Irmscher Anlage mit 18E Komponenten?
Moin,
da mich mein 12ST nun immer mehr ärgert und bei einer Laufleistung von 80TKM alles machen will außer ordentlich laufen, bin ich nun auf die Idee gekommen eine Irmscher-Einspritzung zu verbauen! Die Brücke habe ich noch liegen leider fehlt mir so ziemlich alles andere! Jetzt meine frage kann ich auch 18E Komponenten daran verbauen? Ich habe mal gehört das dies funktioniert?
- JuppesSchmiede
Re: Irmscher Anlage mit 18E Komponenten?
Am 12ST passen die Teile vom 18E definitiv nicht, der 18E ist ein Family II Motor was der 12ST nicht ist.
er hat ja eine 1.3er Irmscher liegen.
Die 18E sachen sollten passen ist ja alles LE2 Jetronic.
Das Saugrohr ist ja ähnlich aufgebaut mit zwei Drosseln.
MFG
MFG
- JuppesSchmiede
Achso, ich hatte das nun falsch verstanden....
Die 18E Sachen passen 1:1 an die Irmscher Einspritzanlage. Was anders ist, ist das Saugrohr und das Unterteil vom Luffilterkasten. Den Motorkabelbaum vom 18E musst du auch an den 12ST mit der Einspritzanlage anpassen. Ausser, du besorgst dir den dazugehöhrigen Kabelbaum.
Gibt es irgendwas was ich noch beachten muss?
Prinzipiell nicht. Denk nur daran, auch eine stärkere Benzinpumpe zu verbauen. Beispielsweise vom Corsa/Kadett GSI und Co.
Also passt auch der Steuergerät vom 18E?
Ja, ist das gleiche wie beim 18E.
aber erzähl das mal den Leuten von Irmscher
Gruss
Steve
Gruss
Steve
