Motorkontrollleuchte leuchtet/ Motor ruckelt
- M1ghtyWolf
Hey hab ein Problem, zwischendurch wenn ich den Scheibenwischer auschalte, leuchtet kurz die Motorkontrollleuchte (die Gelbe mit dem Motorzeichen) auf und der Motor stottert kurz.
Es ist nicht immer der Fall, das es passiert aber fast jedes 2te Mal.
Woran liegt das?
Motor ist ein 1,2l Bj 93. Genaue Motorbezeichnung weiß ich leider nicht.
Woran liegt das?
Re: Motorkontrollleuchte leuchtet/ Motor ruckelt
Das sollte ein C12NZ sein.
Ließ mal den Fehlerspeicher aus, die Anleitung dazu findest Du hier im Forum, dazu brauchste nicht in die Werkstatt
- drecksack75
Tippen würde ich auf ein Masseproblem ...
Aber versuch den speicher auszulesen
Dann wir können konkret krass weiter searchen ^^
- M1ghtyWolf
Das werde ich dann mal nachm essen machen.
Fehlercodelisten und Infos zum Auslesen: http://www.vectra16v.com/
- M1ghtyWolf
Fehlercode zeigt 12 an sonst nichts.
Aber den immer wieder.
Hm komisch, ist eigentlich nur der Code für die Diagnoseeinleitung. 12 sollte 3x kommen, danach uU ein weiterer Fehlercode 3x usw.
Kontrollier mal die Masseverbindungen am Motor, Getriebe & Batterie, Kabel Steckerkontakte am Wischermotor -hebel und Sicherung wenns Problem bei der Betätigung des Wischers auftritt.
- M1ghtyWolf
Tritt nur auf, wenn ich den Wischer abschalte
Masseanschlüsse, sehen alle super aus, kein Rost und sitzen alle fest.
Und bei den Scheibenwischerkabeln ist mir auch nichts verdächtiges aufgefallen.
- JuppesSchmiede
Das der Code 12 kommt ist ja normal, denke auch das da ein Masserproblem vorliegt.
