Moin
ich bin zur Zeit an nem Astra F dran mit einem C16NZ. Dort ist die Nockenwelle und das Gehäuse defekt. Dann habe ich mir von nem Kollegen ne anderes Gehäuse incl. Nocke besorgt und stehe jetzt vor einem Problem. Die alte Nocke hatte einen schlitz wo der Verteiler reingreift. Die neue Nocke hat diesen nicht. Gibt es einen passenden Verteiler für diese Nocke? Oder ist die nur für DIS-Zündung?
Die Nocke jetzt hat also nur 2 Löcher. Eines in der Mitte und eines daneben. Die alte Nocke hatte diese Löcher auch aber zusätzlich den Schlitz.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe.
LG
Dringende Frage wegen Nockenwelle und Verteiler
1.4Rennzwerg
Re: Dringende Frage wegen Nockenwelle und Verteiler
servus, moin
den mitnehmer aus kunststoff mit den 2 zapfen gibts einzeln beim foh zumindest gabs ihn mal!
ich meine das schon mal gemacht zu haben die mitnehmer baust hald um sind beide mit nem spannstift gesichert
bin mir nicht 100% ig sicher
kannst aber auch aufn schrottplatz fahren und dir n paar verteiler anschauen
ich will spaß ich geb Gas
1.4Rennzwerg
Gut dann werde ich wohl mal zum FOH fahren. Oder kann das auch ne Nocke aus nem C14NZ sein? Da gab es zum C16NZ umbau ja auch probleme mit dem antrieb des Verteilers.
1.4Rennzwerg
Nee das klappt nicht. Werde mir jetzt einfach die richtige Nocke irgendwoher besorgen und gut ist
