Mein rotes Spielmobil
Re: Mein rotes Spielmobil
Kleines Update..
Gelegenheit macht XE :wink:
Und die Gelegenheit kam absolut unverhofft :lol: ich war ja eigentlich auch komplett auf 1,6 eingestellt.
Der Motor sprang trotz längerer Standzeit sofort an, hatte und hat keine Öldruckprobleme und/oder leidet an Inkontinenz, läuft prima aber mechanisch doch sehr hart im Vergleich zu einem 8-Ventiler, könnte mit an den Wellen liegen das er gut rasselt. Zudem sind die Motorlager fast komplett ausgegossen.
Der K&N brüllt übelst bei Last, zudem mag ich die Dinger eh nicht. Versuche gerade mir da einen LuFiKa anzupassen.
Der große 2l Kat hängt auch drunter, danach ists aber derzeit noch Corsa A Standart mit 45mm Auspuffquerschnitt :? Werd erstmal mit meinem Tüver sprechen was der da wie haben will.
Bremsen Stabis usw sind schon passend für den XE, da gibts also beim Tüv keine Probleme.
Mittlerweile hab ich über 120km mit dem Kleinen abgespult, keine Ausfälle, fährt sich prima auch wenn ich ihn bislang noch nicht voll ausgereizt habe weil der Motor längere Standzeit hatte, man muß sich ja auch erstmal aneinander gewöhnen und sich anfreunden :lol:
Mal sehen wie es weiter geht :mrgreen:
Zuletzt geändert von Mr. Smith am 22. Feb 2012, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
Wieder große Klasse!!! :wink:
Wolke
Beitrag von Wolke »
Da geb ich Zeb recht :)
Ascona A 1.9S => Im Aufbau
Astra J 1.6T => Alltagswagen
Das schaut ja gut aus Ralle, dann wird es ja mal Zeit das du dich mal blicken lässt.
Schön, dass es bei Dir weiter geht...
Sieht super aus :)
Danke Männer 8)
@ Juppes: Versuche Sonntag nach DO zu kommen, falls Du auch dahin küttst könnteste die Querlenker mitbringen, falls Du schon gebraten hast?
Hab ich noch net geschafft, muss mal sehen ob ich es dazwischen schieben kann.
yellowdragon
Beitrag von yellowdragon »
Mr. Smith hat geschrieben:Kleines Update..
Der C20XE M2.5 wurde gereinigt, Zahnriemen Spannrollen, WaPu, alle Simmeringe usw wurden erneuert. Paar Goodies wie ein erleichtertes Schwungrad (Danke Ronny, Spitzenarbeit!!!), eine 557gr leichte Aluriemenscheibe, ein "Schwarz"-käppchen, ein fetter Lexmaul Fächer und 276er Schrick Wellen waren/kamen mit an Bord.
Getriebe ist ein F20/5 mit C372er Übersetzung aus einem 4x4, umgebaut auf 2wd.
Verbaut wurde das Ganze mit Distanzblock und Kadett 16V Motorhalter vorne rechts, angepaßter hinterer Getriebehalter mit Abstandsstücken, geteilter Antriebswelle vom Calibra/Vectra und dazu passenden Wellen (innen groß / außen klein) aus dem Nachbarforum.
VIEL SPASS damit ;)
E39 Touring Voll
Corsa A CC im Aufbau
Danke Dir :mrgreen:
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Smallblock-Verräter ! :evil: :lol:
corsa-8V hat geschrieben:Smallblock-Verräter ! :evil: :lol:
:lol: :lol: :lol: :wink: :lol: :lol: :lol:
Seh es positiv, er wird fluchen wenn er das erste mal dran arbeiten muss. :mrgreen:
Oder vor der Kurve bremst,
in der Wir noch auf´m Gas stehn! :wink: :lol: 8) :lol:
Ja Ja Ja :lol:
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich verstehe Deine Entscheidung! :)
Ich liebe beide Motoren...
