Motoraussetzer
Nanoq
Motoraussetzer
Beitrag von Nanoq »
Es handelt sich um einen 90er A Corsa mit 1,2 L Maschine und 45 PS.
Das ganze fing an das er bei Kurvenfahrten und wenig Tankinhalt anfing zu ruckeln, kein Gas mehr angenommen hat und manchmal ausging.
Es wurde dann der Verteiler getauscht.
Irgendwann wurde es schlimmer und er hat mit vollem Tank kein Gas mehr angenommen.
Nachdem die Spritpumpe getauscht wurde fuhr er wieder einigermaßen.
Doch jetzt geht das ganze von vorne los.
Mitten in der Fahrt fängt er an zu ruckeln, wenn ich dann in den 3. oder 2. schalte nimmt er kein Gas an.Wenn ich die Kupplung trete fällt die Drehzahl auf 0 und der Motor geht aus.
Danach kann ich das Fahrzeug wieder starten und er fährt wieder.
-Mein Gedanke in Moment ist das er einen Massefehler hat. Hatte damals im anderen Corsa ein Massekabel im Kofferraum ab und jedesmal wenn ich das Licht eingeschaltet hatte, fing der Wagen an zu ruckeln.
Aber wenn ich Radio und abschalte ( Hängt Basskiste und Monoblock dran) tritt das Problem immer noch auf.
-Einen Wackelkontakt kann ich mir nicht vorstellen da es zu selten auftritt. Auf 55km Landstraße nur 2x
Auf dem Rückweg nur 1x
-Dachte das im Tank viele Rostpartikel schwimmen die der Pumpensieb zusetzen aber dann müsste das in fast jeder Kurve passieren.
gerck16
Re: Motoraussetzer
Beitrag von gerck16 »
welchen Motor hast du nen OHV ? S12?
habe ich bei meine S10 OHV auch schon gehabt, da war Wasser im Vergaser.
Falls du einen S12 hast einfach etwas Spiritus in den Tank und gut iss, Spiritus löst die Oberflächenspannung von Wasser und gut ist.
Bei nem allerdings C12NZ liegt ein anderes Problem vor.
http://www.gerck16.de
Corsakorken
Re: Motoraussetzer
Beitrag von Corsakorken »
Ich denke mal am C12NZ kann es durchaus auch das AGR (Abgasrückführung)Ventil sein.. ich denke zumindest das da sowas dran ist.. war bei meinem damaligen C16NZ öfter mal total verdreckt.. bin mir aber net sicher.
Kadett E-CC GSI 2,0 16V Umbau
Corsa A 1.2(momentan Umbau auf GSI)
Vectra B Caravan 2.6 V6 Sport
Kadett Cabrio GSI 2,0 16V Umbau
Re: Motoraussetzer
Gabs denn vielleicht eine Fehlermeldung / Motorkontrolle sofern hier ein NZ verbaut ist?
Ein verdreckter Benzinfilter könnte uU auch für solche Schwierigkeiten sorgen, sind ja manchmal nur Kleinigkeiten.
Masseband am Getriebe noch dran?
Nanoq
Re: Motoraussetzer
Beitrag von Nanoq »
Also, das Masseband ist noch dran.
Es ist schon der c12nz.
Es gibt leider auch keine Fehlermeldung sonst hätte ich sie schon längst ausgelesen.
Gibt es bei dem Corsa überhaupt schon das AGR ? Dachte das gibt es es seit den X12 bla bla Motoren
S@lvo
Re: Motoraussetzer
Beitrag von S@lvo »
der c12nz hat keinen agr ventil, sonst hätte ich darauf jetzt auch getippt weil meiner stotter im 2 wie sau aber bei mir liegt es am agr motorkennnummer x12sz.. der c12nz hatte difinitiv keinen agr
Re: Motoraussetzer
Spritfilter wechseln :wink:
Andernfalls käme noch der Wegstreckenfrequenzgeber in Frage.
Natürlich ist Vorraussetzung, dass der Motor sonst mechanisch in Ordnung ist, soll heißen alles dicht, keine 200Jahre alten Zündkerzen usw.
S@lvo
Re: Motoraussetzer
Beitrag von S@lvo »
200jahre alte zündkerzen???? wusste garnicht das der corsa schon so alt ist blacki.. :lol:
DèvélS
Re: Motoraussetzer
Beitrag von DèvélS »
er schrieb 200 Jahre alte zündkerzen.
Vom alter des corsa hat er nicht gesprochen :wink: :lol:
Nanoq
Re: Motoraussetzer
Beitrag von Nanoq »
Wenn ich die Tage mal Lust habe, schaue ich nach Spritfilter, Kerzen etc...
Is so kalt draussen.
