abend zusammmen habe bei mir ein weing rost entdeckt an den typischen stellen an den längs trägern (Motorraum) es ist kein echter rost als erses sah es gut aus aber wenn man die Karrosserie-dichtmasse weg macht sieht man leichten ansatz von rost hab in so gut es geht entfernt nun überlege ich mir ob ich die ganzen nähte, da wo sich die Bleche uberlappen einmal von vorn nach hinten beide seiten und um die Dome herum mit einer schönen naht zu- schweisse
Das zu schweißen wird dir nix bringen, da der Rost von der anderen Blechseite kommt.
- Bei den Domen kommt es ausn Radkasten, da auf dieser Seite nix versiegelt ist z.B. mit Dichtmasse oder so
- Bei den Längsträgern kommt es von Innen aus den Längträgern, weil die meist garnich versiegelt sind und dort durch die Ritzen das Wasser in die Falze kommt.
Also musst du wohl oder übel auch ma im Radkasten und vorne in die Längsträger rein schauen ...aber lass sein mir ergings nich anders
mfg Tobias
also Ich weis ja das des gegen de Rost nichts bringt vieleicht n bisschen ich wollt einfach die dünne blech kannte weg haben und vorausichtlich werd ich eh ein C20ne oder gsi einbauen des wird auch ein bisschen für stabilität sorgen
Ja des hab ich mir auch schon Überlegt hab gerade nach geschaut und hab die seit MRG-produkte gefunden , glaub ne ganz gute seite hab aber nix so richtig gefunden wo gibts die denn hab da nur was gefunden für 140 euro
Setz da wo Punkte sind, keine durchgehende Nähte, du veränderst die Festigkeit der Front damit, das kannst du bei einem Unfall sehr bereuen. Die Hersteller denken sich was dabei wenn sie das punkten, es ist nicht nur eine Kostensache.
