Heckklappenschloss
Heckklappenschloss
Hiho!
Ich bekomme neuerdings mein Heckklappenschloss nicht mehr aufgeschlossen :?
Der Schlüssel geht zwar rein, lässt sich aber keinen mm drehen, ganz so als ob es der falsche Schlüssel wäre :?
Habe schon WD40, Schlossenteiser und Fett reingesprüht, aber das Ding bleibt zu.
Der Öffnungsmechanismus ist in Ordnung und auch leichtgängig. Nur das Schloss selbst streikt.
Hat von Euch einer ne Idee was das sein könnte?
Administrator
Beitrag von Beany »
Der Zahn der Zeit wird da genagt haben...
Du mußt das Schloß ausbauen und die Stifte mit einer Feile rundschleifen, damit sie wieder passen...
Ist sehr ärgerlich, denn unter Umständen kommst du nicht drum herum einen neuen Schloßsatz zu kaufen.
Vielleicht reicht es aber auch schon das Schloß zu demontieren und zu reinigen.
Argh!
Ich hab so ein Teil bisher einmal zerlegt und nie wieder zusammen bauen können....schon garnicht so, dass es wieder funktioniert :shock:
Naja für den Notfall besorge ich mir mal ein Ersatzschloss mit passendem Schlüssel. An den Kofferraum muss ich eh nur alle 200 Jahre mal :roll:
ros-corsa
Beitrag von ros-corsa »
wenn kaput raus damit und schlosser und ins besondere Schließzylinder am besten nur mit Feinmechanikö und/ oder wd40 schmieren, fett is generel dafür ungeeignet da die kleinen federn im Zylinder nicht die kraft auf bringen um die stifte in pos. zu drücken kurz gesagt es verklebt das ganze.
bau doch auf e-öffner um
Geht nicht, gibts nicht!!!
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
wenns kaputt ist neuen schließzylinder schloß entfernen und per knopfdruck von vorne aufmachen
Ja das ist ne Gute Idee Nexxus.
Wenn das Teil hin ist mach ich mir da lieber nen Öffner rein und schalte das Schloss "tot" indem ich den Bügel entferne.
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Man benötigt übrigens keinen Schloßsatz. Man kann auch einzelne Schlösser mit passender Schließung kaufen.
Flo 1991
Re: Heckklappenschloss
Beitrag von Flo 1991 »
echt? man kann einzelne schlösser nachkaufen?
auch zündschlösser? weil der vorbesitzer meines kleinen hat das zündschloss wohl mal getauscht und nun hab ich 2 schlüssel, 1 für die 2 türen,heckklappe und tank und der andere für das zündschloss.
wär super wenn jemand weiß wo man das bekommt, weil ich gerne nur 1 schlüssel bräuchte.
Porky
Re:
Beitrag von Porky »
Black13i hat geschrieben:Ja das ist ne Gute Idee Nexxus.
naja problem gelöst :wink:
fk69
Beitrag von fk69 »
oder du schickst es mir mit nem passenden schlüssel und ich mach dir das wieder fertig, is gar nicht so schwer. ich denke mal da son heckklappenschloss nicht so oft betättigt wird, wird nicht soo viel verschleiss drin sein, wenn doch schau ich mal was ich an passenden teilen da hab, aber ich vermute das sich da nen federchen verabschiedet hat und eine der schliessen nicht in die richtige stellung kommt. wie gesagt, steck das dingen in nen luftpolsterumschlag, leg rückporto bei und ich schicks spätestens am nächsten tag zurück.
und ja, die dinger gibts noch neu, aber dafür muss man wissen welche schloß nummer man hat, die steht entweder an dem fähnchen (wenn noch vorhanden) vom ersatzschlüssel oder mit etwas glück steht die noch im original(!)-brief auf seite 4 ganz unten unter "vermerke des herstellers". bei ersatzbriefen oder den neuen zulassungsbescheinigungen stehts nicht mehr drin...
fk69 hat geschrieben:oder du schickst es mir mit nem passenden schlüssel und ich mach dir das wieder fertig, is gar nicht so schwer. ich denke mal da son heckklappenschloss nicht so oft betättigt wird, wird nicht soo viel verschleiss drin sein, wenn doch schau ich mal was ich an passenden teilen da hab, aber ich vermute das sich da nen federchen verabschiedet hat und eine der schliessen nicht in die richtige stellung kommt. wie gesagt, steck das dingen in nen luftpolsterumschlag, leg rückporto bei und ich schicks spätestens am nächsten tag zurück.
...das ist doch mal ein feiner Zug... :!:
Flo 1991
hab nicht den alten brief, hab nen neueren, ob da en fähnchen dran hängt am schloss (also unter der abdeckung) guck ich mal die tage. wenn ich zur opel fahr und das denen so erklär können die das nicht irgendwie an der art des schlüssels oder so erkennen welches schloss ich brauche? weil auf den schlüsseln sind doch auch nummern.
Racer
Beitrag von Racer »
Flo...fähnchen am ERSATZSCHLÜSSEL :wink:
Flo 1991
scheiße... hatte mich verlesen :lol:
aber ersatzschlüssel hab ich eh keinen (war keiner dabei)
und bevor ich mir nochmal einen nachmachen lass wollt ich das halt erst nochmal wissen ob man nen schloss einzeln so bekommt. ansonsten würd ich alle tauschen.
hat die nummer die in den zündschlüssel eingestanzt ist nix damit zu tun?
Lg
Racer
Beitrag von Racer »
Ruf doch ma beim FOH an...die können dir das bestimmt sagen :)
Bei opel wird dir geholfen :lol:
