Öllampe flackert
Öllampe flackert
hallo,
und zwar flackert seit gestern abend im corsa a mein öldrucklampe im tacho. was kann das sein?
gruß
gruß
Re: Öllampe flackert
hallo.
kann sein das der Öldruckschalter ümm is, dein Öldruck zu gering ist,
hast du denn genug öl drin?
freundliche Grüsse
![Bild](http://www.smilies.4-user.de/include/Grosse/smilie-gross_305.gif)
freundliche Grüsse
öl ist genug drinne...ölwechsel erst am mittwoch gemacht.
wo finde ich den öldruckschalter???
Oder,
das Kabel am Öldruckschalter hat ne Macke.
Der Geber sitzt rechts unten am Motor,
an der Ölpumpe.
an der Ölpumpe.
na ich gugg mir das heut vormittag mal an. kann ich den schalter auch selbst wechseln?
Klar,
ist nur geschraubt.
Aber es läuft Öl aus,
sofern der Schalter demontiert ist.
ist nur geschraubt.
Schalter erneuern, oder mal gucken, ob das Kabel irgendwo an Masse scheuert.
okay nun leuchtet die lampe dauerhaft...läuft das öl eig. schnell raus?
wo kann das kabel so scheuern?
Hatte das Problem auch vor zwei jahren - genug Öl und trotzdem flackernde Lampe - Öldruckschalter.
Wenn du den neuen Öldruckschalter fertig zu liegen hast und sofort reindrehst gehen vielleicht zwei Milliliter Öl flöten. kein Problem weiter, nur direkt drunterliegen muss man nicht.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
also der öldruckschalter war i.O.
laut werkstatt war e schlauch verstopft und der tacho im eimer!?!?!
aber nun läuft r wieder:)
