Zündung c 16SEI
- Corsa a Füwa
Zündung c 16SEI
Hallo kann mir einer weiter helfen.
ich brauche die Zündstellwerte die das steuergerät rausgibt.
sprich wieviel grad vor ot habe ich im leerlauf.. bei teillast und bei volllast....
möchte mir gern meine eigene Zündtabele einfahren.. aber brauche ja gunddaten an den ich mich orientieren kann
gruß micha
gruß micha
Re: Zündung c 16SEI
ist zwar nicht der gleiche Motor, aber bei meinem 1,3er hab ich im Leerlauf 10°, bei 1500 U/min 15°-18° und ab 3500 U/min (oder 4000) 38° vor OT.
Re: Zündung c 16SEI
wenn du mir die Kennnummer von deinem Verteiler sagst, kann ich dir die ganzen Daten geben. Ist es ein Bosch oder Delco?
- Corsa a Füwa
Re: Zündung c 16SEI
danke aber habe schon die daten
Leelauf 10°
Teillast 10-27°
Vollast 20-28° von 1000 bis 7000U/min
gruß micha
Leelauf 10°
Teillast 10-27°
gruß micha
Re: Zündung c 16SEI
Obenraus nur bis 28°C? Du geht aber sicher noch was, wenn du mehr Frühzündung wählst
- Corsa a Füwa
Re: Zündung c 16SEI
das sind die orginalen daten von dem SEI... jetzt weiß ich wo die sich bewegen.. ich bin woanders.. hehe
Re: Zündung c 16SEI
Was für Zündwerte fährst du so?
- Corsa a Füwa
Re: Zündung c 16SEI
30° war ich zuletzt.. und da hat er ganz schön gespuckt...
muß jetzt erstmal sehen wenn alles wieder zusammen gebaut ist.. was er dann alles mitmacht.. hehe
Re: Zündung c 16SEI
servus aber je höher die drehzahl desto höher die frühzündung und ich muß sagen meiner hat beim beschleunigen bei ca 3000rpm auch irgendwas um die 40 grad und der ist nicht ausgelastet!!!
ich will spaß ich geb Gas
