Hallo,ich habe vorher an meinem Auto die Zündkabel gewechselt (von einem anderen corsa die kabel an meinem)
Danach habe ich noch einen Ölwechsel gemacht.
Ich wollte dann das auto starten aber es geht nicht! er läuft immer so 1-2 sekunden total unruhig und ruckelt total
Ich weiß wirklich nicht was das sein könnte da er vorher top lief!
Ich weiß nicht ob ich die zündkabel vielt. falsch drann gemacht habe!
Also z.b in falscher reihen folge oder so,ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen da das auto da weggefahren muss sonst sird es abgeschleppt!
Könnt ihr mir viel ein foto oder eine anweisung senden wie die kabel bzw. wo welches kabel hinmuss?
Wäre total lieb von euch wenn ihr mir schnell helfen könntet Grüße Norman!
Mein Auto springt nicht mehr an ich brauche dringend hilfe!!
Re: Mein Auto springt nicht mehr an ich brauche dringend hilfe!!
also wenn ich es richtig im kopf habe ist die zündreihenfolge 1-2-4-3
wenn du von oben auf den verteiler schaust, dann ist die 1 oben-hinten, die 2 unten-hinten, die 4 unten-vorn und die 3 oben-vorn (also von der fahrerseite drauf geschaut einfach im uhrzeigersinn um den verteiler aufstecken).
der 1. zyl am motor ist links wenn du du vor dem auto stehst...
sorry für die etwas blöde erklärung, aber ich hab grad nicht viel zeit... vielleicht kann es jemand besser erklären...
Gast
Ist die Reihenfolge nicht eher 1-3-4-2 ???
Also ich ahbe einfach den oberen linken+rechten vertauscht und nun läuft er wieder einwandfrei!
Danke für die Antworten
Grüße Norman
Bei gelegenheit schreribe ich die genaue reihenfolge nochmal rein
Grüße Norman
1-3-4-2 soweit ich mich erinnere
ach ich blödmann, klar der dreht ja andersrum, ich habs rückwärts aufgezählt, vergeßt was ich gesagt hab
Ja also es ist 1342 wie schon geschrieben
Danke für die schnellen antworten Grüße Norman.Kelp
