Tankinhalt von nur 20 Litern!
Hallo zusammen....
Habe folgendes Problem :
hab seit Anfang des Jahres einen Gsi ,soweit war ich auch super zufrieden.
An Dem Tag als ich ihn abgeholt habe ,war ich tanken der Zeiger war auf dem letzten
Balken also einen vor Reserve.Habe dann getankt habe dann aber nur 23 Liter reinbekommen da habe ich mich dann schon gewundert ....naja mehr ging aber einfach nicht rein!Bin dann erstmal nach hamm gefahren .Als er dann 2 Tage nach dem Tanken wieder auf dem letzten Balken war ,wollte ich testen nach wieviel kilometern die Reserve Lampe angeht gesagt getan .Bin dann noch 20km gefahren dann ging mittendrin der Wagen aus und auch nicht wieder an !Erst nachdem ich dann 5Liter aus reserve Kanister reingekippt habe sprang er wieder an .Also das Grundproblem :Ich kann bis zum besagten Strich fahren dann geht er aus ,Wenn ich Tanke dann gehen max.23Liter rein.
Benzinpumpe habe ich ausgetauscht
schläuche überprüft :der Schlauch der von der Benzinpumpe in den Tank geht ist nen Gartenschlauch!!!
Kann das sein das die Entlüftung nicht funzt????????
läuft die nur über den Aktivkohlefilter???
BITTE UM RAT VERZWEIFLE NOCH DARAN!!!!
Danke im vorraus schonmal .....Alex
WWW:CORSA-COMPANEROS.DE.VU
						Re: TANKINHALT VON NUR 20 LITERN!!!!
hast du schon überprüft ob der tank nach dem füllen auch voll ist?
oder wenn der tank leer ist, ist da was drin ?
ja der ist dann auch voll nach dem tanken .......nur wenn er halt ausgeht dann ist er noch nicht leer!
Aber wenn noch 19 Liter frin sein sollen kann das doch nicht sein das die tankanzeige dann auf dem letzten balken steht oder?
Andere Frage :
Ist denn der reine Tank abgesehen von der Benzinpumpe gleich?
Also könnte man den vom 1,4 drunter bauen beim Gsi?
Nen kollege hat auch gemeint es könnte die Tank belüftung sein?
Ist da was dran und wo is die ....geht das nicht über den Tankdeckel selbst bzw über das metallplättchen im einfüllstutzen?
Bittttte helft mir ich werde hier sonst noch wahnsinnig!!!!
haste mal geguckt, ob sich der tank zusammengezogen hat?? könnte passieren, wenn die entlüftung nicht richtig funktiert..
auf die tankanzeige würd ich mich nicht verlassen, müsste man ausprobieren in wie weit die richtig geht..
du sagtest, dass wenn der motor ausgeht, noch gut sprit im tank ist?? dann würd ich mal gucken, ob die pumpe überhaupt alles absaugen kann!!
danke DèvélS!
						danke DèvélS!
- DèvélS
@gnymfazz
ja der Tank hat sich schon leicht verzogen
nur zur info , der 1.4er tank ist zum gsi unterschiedlich wegen der BP
						- Kurbelwelle
der 14 hat aber innenliegende oder sprecht ihr vom 14se ?
Probier doch mal wenn du stehen bleibst den tankdeckel aufzumachen. wenn er dann anläuft stimmt was mit der entlüftung nicht
Die Kurbelwelle dreht durch !
Ja werde gleich mal probieren den soweit zu fahren das er wieder aus geht.
Danke euch erstmal für die Antworten .
						- DèvélS
@ Kurbelwelle
reden vom c14nz tank und wissen das das nicht geht
Re: Tankinhalt von nur 20 Litern!
Ich habe Deine Überschrift mal bearbeitet, es schien, als sei Deine Tastatur defekt.
Zum Thema, kann vielleicht einfach nur der Schwimmer einen Defekt haben?
LG
LG
Ich denke ehr das der Tank einen wech hat! Hatte ich beim Kadett und beim Ascona auch! Eine Reserve von 40 Liter
Ja mir fällt auch nix mehr ein da wir schon alles mögliche ausprobiert haben .
Hatte mir jetzt überlegt das wenn der Wagen wieder ausgeht fahr ich den bei uns in die Halle bau den Tank ab
und fülle den Inhalt ab müssten ja ca 20.liter drin sein!
Wenn das natürlich nicht der fall sein sollte ,weiß ich ja das der tank einen Weg hat ,was ja nicht unmöglich ist
da er sich ja schon leicht verzogen hat.
Also such ich jetzt mal nen neuen Tank......
Hallo ,
Also hoffe habe in ein zwei wochen den neuen Tank.
Will dann bei der gelegenheit die Leitungen neu machen ,woher krieg ich die am am besten
wer kennt sich damit aus ????
Lg Alex
Lg Alex
hey,
also ich habe fast das gleiche problem.. und bei mir ist das die entlüftung....meiner meinung passen doch 35 liter rein. verliere auch benzin wenn ich ihn volltanke. aber mienr geht auch öfters einfach aus. habe ml bei a.t.*. gefragt die haben so zeugs.... ansonsten mal beim opel händler fragen;
