Achso. OK.
Danke!
problem beim einbau der kurbelwelle beim c16se
Re: problem beim einbau der kurbelwelle beim c16se
- Kurbelwelle
geht zur not auch mit der E16SE pumpe ist aber nicht optimal
Die Kurbelwelle dreht durch !
Dann doch lieber die C Pumpe.
Danke Dir!
Danke Dir!
- Kurbelwelle
Achtung sehr wichtig .
Hab gestern meinen Schaden behoben und habe folgendes festgestellt.
Die Kurbelwelle vom C16SE ist aussen am Zapfen wo das Zahnriemenrad draufkommt anders .
Die nut geht beim C16SE bis nach aussen , beim E16SE ist nur ein halbmond eingeschliffen für ne Feder.
Mußte dann die KUrbelwelle aufschleifen das ich das Neue Zahnrad vomn C16SE raufbekomme da hier die feder ans ZAhnrad gegossen ist . Und unbedingt das ZAhnrad vom C16SE verwenden das hier der bund für die Riemenscheibe höher ist .
