Hallo, habe jetzt einen Astra GSI C20NE ersteigert. Nun meine Frage:
Kann ich die Vorderbremse mit dem Corsa 1:1 tauschen? Oder muß ich etwas ändern?
Für Tips und Tricks bin ich dankbar. Gruß Carlos
ASTRA F Bremse
Re: ASTRA F Bremse
Hallo.
Musst nur die zwei 10er Imbusschrauben und die bremsleitung losschrauben und das selbe halt bei deinem Corsa.
Dann die schraube der Bremsscheibe und die "nur" tauschen.
Die großen sättel bei dir dranschrauben und fertig.
Was evtl sein kann ist das du nur unwesentlich mehr bremsdruck hast, solltest dir u.U. noch nen großen HBZ und BKV besorgen.
Viel spaß
Gruß Toby
Viel spaß
Gruß Toby
freundliche Grüsse
![Bild](http://www.smilies.4-user.de/include/Grosse/smilie-gross_305.gif)
freundliche Grüsse
- JuppesSchmiede
Re: ASTRA F Bremse
Bremsen müssen in den meisten Fällen 1:1 übernommen werden, folgedessen muss dann auch der HBZ und der BKV von der 2L Bremse übernommen werden.
Re: ASTRA F Bremse
Was vom astra aber nicht geht, weil dieser ABS hat und die komponenten nicht passen
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
- JuppesSchmiede
Re: ASTRA F Bremse
Dann nimmt man halt ein System von einem anderen Modell, Kadett oder Astra ohne ABS z.Bs. die BKV und HBZ wurden ja in mehreren Modellen verbaut.
Re: ASTRA F Bremse
nicht alle F Astras haben ABS. Bei den alten Dingern war das eine Sonderausstattung
