15" Räder
Re: 15" Räder
Habe mal versucht es zu verdeutlichen was ich mit zuschmieren meine.
!ABER NICHT LACHEN!!!!!!!!!!
- Unbenannt.JPG (8.14 KiB) 13754 mal betrachtet
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
- rotegöttin91
Re: 15" Räder
sie gut aus, also ich seh zumindest durch!
Und du meinst wenn ich das gemacht habe passen die Reifen drunter und der TÜV hat auch nichts zu beklagen?
"Oh mein Gott die haben Kenny getötet - IHR SCHWEINE!!!"
Re: 15" Räder
es kommt drauf an.
Wichtige Punkte:
Freigängiges Laufen der Felgen
Es darf keine Lauffläche rausstehen
es darf nichts berührt werden, z.b. Stoßdämpfer, spurstangen etc.
Kannst den wagen auch verschränken um es zu testen.
nimm dir nen dicken holzbalken und fahr mit einem rad da drauf und schau dann obs ankommt.
Wichtige Punkte:
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Re: 15" Räder
Den TÜV interessiert nur ob die radlauffläche abgedeckt ist und die Reifen nirgends schleifen!
Also bei ner 6,5x15 mit ET38 solltes einigermassen passen! musst halt wirklich schaue wie weit die felgen rauskommen!
Also am besten anhalten und von oben schauen ob bzw wieviel übersteht!
MfG Timmy
MfG Timmy
- rotegöttin91
Re: 15" Räder
wie is das mit der ET?
Steht das rad bei ET 37 oder ET 38 mehr heraus?
Re: 15" Räder
Je kleiner die ET umso weiter steht es raus!
Da die ET ja in mm angegeben is macht es also keinen großen Unterschied obs nu 37 oder 38 sind!
größer wär der Unterschied von z.B. ner ET38 zu ner ET-12!
MfG Timmy
MfG Timmy
- rotegöttin91
Re: 15" Räder
jo danke erstmal jetzt sind glaub ich alle fragen beseitigt!
Bis bald
Bis bald
Calibrathunder
Re: 15" Räder
Also ich habe auch vor 195/50 R15 zu fahren weil ich da noch einen guten Satz Kompletträder habe..
Habe ich das richtig verstanden das das ohne eine Tachoangleichung geht?
Wo bekomme ich denn Umrüstkataloge für den Corsa her?
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Re: 15" Räder
Und wieder mit Dank an corsafan!
Umrüstkatalog << anklicken!
Das dann ausdrucken und schön is!
Und da die mit 50er Querschnitt drin stehen sollte das so passen ja!
MfG Timmy
MfG Timmy
