Aus 4-Gang wird 5-Gang nur wie...?
Hey Leute,
ich fahre ein Corsa A 1,2Liter mit 4-Gang Getriebe. Meiner Meinung nach verbraucht der damit zu viel, das soll weniger werden!!!
So nun habe ich gelesen, dass es möglich ist ein 5-Gang Getriebe da reinzuhauen.
Nun meine Fragen:
Lohnt es sich?
Welches Getriebe kann ich da genau verbauen?
Ist es sehr kompliziert das zu tauschen?
Mich würden mal Erfahrungen von erfolgreichen 5-Gang Umbauern interessieren.
Würd mich über eute Hilfe sehr freuen
Gruß Bene
Nun meine Fragen:
Lohnt es sich?
Gruß Bene
Re: Aus 4-Gang wird 5-Gang nur wie...?
Direkt getriebeumbauer wird es weniger geben, eher Motorumbauer, was letzlich fast aufs selbe hinausläuft.
- motor abstützen,
- Getriebewellen aus getriebe ziehen, dazu Achsschenkel an Querlenker abbauen (beide Seiten),
- Blech von der ölwannenseite her abschrauben
- Schalthebel an dem kardangelenk abbauen, indem du den Bolzen ziehst,
- Tachowelle abschrauben
- Stecker Rückwärtsgangschalter abziehen,
- masseband abnehmen
- naja, was ich eventuell noch vergessen habe, aber offensichtlich ist noch abbauen.
- getriebe von motor trennen, getriebehalter abschrauben, getriebe nach unten ablassen.
Und alles wieder andersherum anbauen.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen; falls doch: Angaben ohne Gewähr und dem Intellekt des Schraubers überlassen.
- motor abstützen,
Was du noch brauchst ist ein Schaltknüppel vom ´nem 5gang, oder du must deinen ändern.
Michael
Michael
Getriebe passen alle möglichen, F10/5, F13, F15, F17. Gab es in verschiedenen Übersetzungen
diese getriebe sollen an einen 1,2 passen???
würde dann nicht auch ein f10 an ein (z.b. c16se) passen???
Hat es aber bei mir net....komisch
Weil nen F10 zu wenig Platz in der Kupplungsglocke hat.
Etwas kleines über was größeres zu stecken (F10 an 1.6er) geht nunmal nicht, was großes über was kleineres zu stecken (F13/15/17 an 1.2er o. 1.4er) ist doch aber kein Problem, haste halt etwas ungenutzten Raum.
Asoo...alles kla...is einleuchtend...thx
und was kost das alles so ca.?
und lohnt es sich?
und lohnt es sich?
Also einen Getriebewechsel kann man so gut wie alleine machen, wenn man die Möglichkeit hat es irgendwo zu machen, habe 5 Std gebraucht zu dritt... noch nen Bierchen hier und da
Hast du allein hingekriegt, ne? Ist nicht schwer...
lol...wenn er es mit 2 extra leuten in 5 std geschafft hat (ma abgesehn von den paar bierchens^^) wie lange dauert es dann alleine???
Also Ausbau hatte ich gemütlich zwei Stunden gebraucht, Einbau ne halbe Stunde länger. Aber allein.
Das hört sich sehr akzeptabel an..
- dmcorsaspyder
habe gesehen das du nicht weit von mir weg wohnst. habe zugang zu ner hebebühne und nen f13 getriebe habe ich auch noch liegen. falls du also interesse hast kannste mir gerne ne pn schicken.
