Kadett E Tacho in Corsa A Facelift
Moin!
Passt der normale (kein Digi) Kadett E Tacho plug n play in nen A Corsa Facelift? Auf Fotos sehen die Tachos sehr sehr ähnlich aus.
Re: Kadett E Tacho in Corsa A Facelift
Guck mal beim Partyboy 69, der hat einen analogen drinne.
Signatur? Was isch das denn
Ja und passte das relativ einfach oder wurden da 1000 Teile für angepasst und umgebaut?
Ist ja das gleiche wie beim Digi auch, nur dass da ne Tachowelle mit drin hast
Ich weiss doch nicht welcher Aufwand fürs Digi notwendig ist, ich find das Ding brechend hässlich
Kanten etwas wegdremeln, damits zwischen den Trägern durchpasst, und den oberen halter am Amaturenbrett wegbiegen.
- DèvélS
Corsa1986 hat geschrieben:Kanten etwas wegdremeln, damits zwischen den Trägern durchpasst, und den oberen halter am Amaturenbrett wegbiegen.
NUR FACELIFT!
beim vorfacelift ist das ganze etwas koplizierter...
Geht doch um nen Facelift Corsa
Oder meintest du Kadett Facelift / VFL Tacho?
- elmuchacho
hab in meim facelift au den analogen tacho vom e kadett drin ... am anfang hab ich gedacht die passen eins zu eins beim ausbauen meines alten tachos stellte ich fest das der vom e kadett grösser war .. aber mit ein bisschen dremeln ging er rein un von aussen sieht man auch üerhaupt nichts ... musste dann lediglich nur die tacho einheit von geschwindigkeit tauschen da der tacho 120 km vor ging ..
Aha? Wieso das denn? War denn kaputt oder warum? Tacho bis 220 wie beim Kadett wär mir schon ganz recht.
- DeeJay2005
alles quatsch!
Du brauchst nur nen Kadett E Stecker... Umstecken der Kabel vom Corsa Stecker Farbe nach Farbe, MKL muss an eine Extra Birne bei dem Dingen... Bei mir passte der ohne irgendwelche Dremelarbeiten...
Wie ich das liebe wenn es wieder so anfängt.....es geht so...es geht net so...
Na entweder es passt direkt, oder es sind zumindest nur kleine Arbeiten notwendig, das ist doch alles kein Drama.
