GSI Tank abbauen....
Hallo liebe Schrauberfreunde,
kurz und einfach....
Wie kann ich meinen Tank am schnellsten abbaun? Is noch n liter sprit drin oder zwei...soll aber runter jetzt damit ich mein Projekt weiter erarbeiten kann..
Danke für eure Tipps
MFG
MFG
Verheiz deine Reifen, aber nie deine Seele!
Re: GSI Tank abbauen....
Anschlüsse alle abmachen und nach unten wegnehmen...wie sonst?
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Mir gehts ja nur darum, dass da noch sprit drin ist und wenn ich die Schläuche abziehe, läuft das doch bestimmt aus, oder?
Wo lass ich das am besten ab dann?
MFG
MFG
Na wenn es wirklich noch erschwinglich viel ist, kannsu du ja irgendeinen Behälter der kraftstofffest ist bereithalten, aber eigentlich sind da ja diese zwei Metallbänder/-bügel unter dem Tank und wenn du den nach unten ablässt, kann eigentlich auch nichts auslaufen. Danach den Tank hoch nehmen und in nen Kanister oder so laufen lassen und nicht dabei rauchen. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Danke, damit kann ich arbeiten....
aber ich rauch nicht, trotzdem danke für den Sicherheitshinweis....
MFG
MFG
Hey, hab gestern mal n bissell weitergewerkelt, bin aber nicht viel weiter gekommen...
Bräuchte n kleinen Tipp zum Abbau des Handbremskabels.....
Am besten wie man es vorne direkt unterm hebel löst....
THX schonmal
MFG
THX schonmal
MFG
Na ja, erst hinten aushängen und wenn der Auspuff weg ist von innen lösen, glaub ich.
Sonst, Seiten- oder Bolzenschneider.
Kann sein, wenn du die Verschraubung des linken Handbremskabels löst, dass du dann das Seil am Hebel aushängen kannst. Aber genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr, ist schon zu lange her.
also bei mir is das Handbremsseil unter auto mit ner metallklammer zusammen sprich das is geteilt
ich hab da die klammer entfernt und dann den Handbremshebel oben rausgezogen.
Den anderen teil der noch an der Hinterachse is is dann einfach zu entfernen bzw. kannst du auch hängen lassen wenn du es nich neu machen willst
