Ventildeckel und Ölwannen Dichtung
Asconatobi
Beitrag von Asconatobi »
C16SEI
Muß man die Ventildeckel Dichtung einkleben?
Hat die Maschiene 1 oder 2 Ölwannen Dichtungen?
Danke
Gsi.... fetzt
Re: Ventildeckel und Ölwannen Dichtung
Beitrag von Schneefuchs »
Ventildeckeldichtung wird normalerweise mit Dichtungsmasse von Opel geklebt, wenn du den Ventildeckel richtig dicht kriegen willst (kostet 5 bis 6 Euro). Um das dicht zukriegen habe ich oben und unten das Zeug drauf gemacht. Kann man auch nehmen, um die Ölwannendichtung am Block anzukleben.
Asconatobi
jo die GM dichtpaste hab ich schon da, danke
Gsi.... fetzt
Und das mit der ölwannendichtung müsstest du doch beim FOH rauskriegen. Aber wenn die Dinger aus Kork sind reicht eigentlich eine (oder hast du so tiefe Riefen in deinen Dichtflächen?) :mrgreen:
bichty
Beitrag von bichty »
der C16SEI hat zwei Ölwannen Dichtungen. Hab bei meinem ehemaligen SEI Block auch mal die Dichtung wechseln wollen. Hab
mir eine gekauft und doch zwei benötigt :oops:
Sind die beide gleich oder gibt es da unterschiedliche Dichtungen jeweils für Block und Ölwanne?
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
bei den 1600er motoren sind schwabelblech drin deshalb 2 Dichtungen
Die Kurbelwelle dreht durch !
Das wird dann zwischen Ölwannendichtung und Blockdichtung geschraubt?
Kurbelwelle
genau ist zwischendrin also wanne dichtung blech dichtung block
Corsa a 1,4i
Beitrag von Corsa a 1,4i »
Hi!
Also C16SE hat eine! Hab heute auch 2 geholt und nur eine benötigt!
Gruß kevin
Kurbelwelle
dann fehlt blech
Ist das nicht wie bei den 12er und 14er Motoren in der Wanne eingeschweißt? oder gibt es da Unterschiede zwischen C16SE und SEI?
Kurbelwelle
kann sein das es das gab ich bis jetzt noch keinen gehabt
BennyL
Beitrag von BennyL »
Schneefuchs hat geschrieben:Sind die beide gleich oder gibt es da unterschiedliche Dichtungen jeweils für Block und Ölwanne?
Die Dichtungen sind beide absolut gleich, halt nur eine für "über" und eine für "unter" das Blech und gut.
Also genauso Klasse wie beim C20NE. Für den gibts mittlerweile aber ne "gesplittete" Gummidichtung als Ersatz für die beiden Korkdichtungen, die dan einfach über das Blech gezogen wird.
Gibts sowas für den Smallblock mittlerweile evtl auch? Wäre ja bestimmt langlebiger als das Korkzeug.
MfG der Benny
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Dichtmasse nehmen, hab ich auch überall dran.
Signatur? Was isch das denn
