Corsa zieht nach Links
Finiss
Beitrag von Finiss »
ich hab jetzt seit ca. 2 Wochen das Problem das mein Corsa A nach links zieht beim Gasgeben. Die Lenkung geht auch nach Links leichter zu lenken als nach Rechts. Ich hab vor 2 Monaten nen Stabi dran geschraubt. Reifen sind absolut gleichmäßig abgefahren. Spur wurde jetzt bei zwei verschiedenen Werkstätten gecheckt: PASST! Komplette Achsaufhängung vorne wie auch hinten wurde geprüft: Alles Ok. Lenkung hat auch kein Spiel.
Woran kann das liegen? Bin definitiv nirgendwo gegen gefahren!
Wie gesagt, im Prinzip is alles im guten Zustand! Nix locker oder ausgeschlagen.
HELP!!!
André
Ps.: Reifen: 145/85 R13 und 165/65R14 (Sommer und Winterreifen egal, Prolbem bleibt gleich! Komplett 30/30 H&R Fahrwerksfedern. Vorne 1,4er Stabi drunter.
SmokeyJoe
Beitrag von SmokeyJoe »
Das gleiche Problem hab ich auch !
Bloß das ich keine Stabis drin hab und das er nach rechts zieht...
Finiss
So, ich hab eben mal den Stabi rausgeschraubt.
Jetzt ist es zwar deutlich schwächer geworden, aber immernoch gut spürbar da! Hab mal eben mim Zollstock grob die Achsbefestigung an der Karosse "vermessen" Also laut Zollstock ist da auch nix Krumm!
Ich raff´s net :cry:
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Da ist etwas am Diff nicht ok.
Finiss
Wenns das Diff ist wäre es nicht so tragisch, da ich diesen Monat noch nen neuen Motor sammt Getriebe rein mache. Somit wäre das dann ja schnell behoben!
Danke schonmal für eure Antworten!
Malde
Beitrag von Malde »
So was habe ich auch aber erst seid dem ich meine neuen Reifen/Felgen habe 185/50/14! Was könnte das sein Diff!? Was ist das?
Malde
Beitrag von Malde »
Thx für die Antwort!
Finiss
Moin allerseits!
Ich hab mal das Getriebe samt Lagern durchgecheckt! Das funktioniert einwandfrei! Gibts denn sonst nichts?
Linus
Beitrag von Linus »
Mir wurde mal versucht weiß zu machen, daß der Corsa beim schnellen anfahren und nicht festgehaltenem Lenkrad sofort nach links zieht, weil da die kurze Antriebswelle sitzt, und diese die Kraft schneller auf die Straße bringt. Da kann ja nich so ganz stimmen, oder?
Vom A zum D
Lord Lackstift
Beitrag von Lord Lackstift »
Gute Frage!?! Expertenmeinungen bitte!
Chrisd
Beitrag von Chrisd »
ich sach nur, mein Corsa zieht beim Gas geben nach rechts - manchmal.
Aber was macht ihr euch Gedanken, das Auto ist ein dermaßen nervöses GoKart, das läuft sowieso jeder Spur hinterher....
Außerdem sollt ihr beim Fahren doch eh die Hände am Lenkrad haben und nicht auf dem Beifahrersitz :D
Lord Lackstift
Hände? Hände? Ich hab keine Hände :D
Ich meine auch schon mal genmerkt zu haben, dass er beim Anfahren etwas zur Seite ziehen wollte. Fragt mich nun aber bitte nicht welche. ich werds nochmal überprüfen. Hmm, aber wenns ein allgemeines Problem ist, dann kanns ja nicht so schlimm sein
Finiss
Mittlerweile isses jetzt so stark das ich bei Geschwindigkeiten über 60 schon das Lenkrad gut festhalten muss. Also gegenhalten. das ist echt nervig. Hab mal die Achsaufhängung gemessen. scheint an der Karosse usw. schonmal nix verzogen zu sein usw. Falls doch noch jemand ne Lösung einfallen sollte, RAUS DAMIT :wink:
André
Patrick
Beitrag von Patrick »
Lass vorne rechts die Luft raus, dann wirds vielleicht besser :lol:
Chrisd
hast du mal geschaut ob sich beide Räder gleich leicht drehen lassen ? vielleicht liegt´s einfach an einer klemmenden Bremse oder defekten Radlager (wobei man das auch hören würde).....
