Schnarren am Zahnriemen
CorsaLex
Beitrag von CorsaLex »
Hallo Leute,
Ich hoffe,dass mir jemand mal nen Tip geben kann...
Ich hab seit einiger Zeit so ein komisches Scharren bei bestimten Motordrehzahlen und ich bilde mir ein es kommt vom Zahnriemen.
Der sieht zwar eigentlich noch ganz gut aus, aber in der letzten Zeit wurde das Geräusch immer penetranter...gibts einen Verschleissindikator oder so?
Und wie kann ich checken, ob die Spannrolle vielleicht im Eimer ist...solls ja auch geben...
Vielen Dank im Voraus
Alex
Das können mehrere Sachen sein...
Limalager
Spannrolle
Wapu
und natürlich auch irgendwas im Motor, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe.
Testen kann man das ansich nur indem man die Riemen abnimmt und das Lagerspiel und Lagergeräusch separat beurteilt. Also...Keilriemen runter, dann mal an der Lima drehen, ansonsten Zahnriemen runter, Wapu und Spannrolle prüfen oder bei der Gelegenheit gleich prophylaktisch tauschen.
S.
CorsaLex
Na dann werd ich die Kiste wohl mal in die Hände des Autodoktors geben...
Vielen Dank für die Mühe...Achso; ist das eilig?Hab gehört, dass da mords was kaputt gehen kann bei...
Gruss Alex
...Bis einer weint...!
mash
Beitrag von mash »
wenns der zahnriemen ist dann könnte viel kaput gehen, wenn der reißt. dabei wären wir auch wieder beim leidigen thema freiläufer oder nicht!
In der Regel kein Freiläufer....min 2 Ventile krumm.
Sebastian20000
Beitrag von Sebastian20000 »
... es könnte auch diese Unterdruckdose sein, die im Winter
die Luft am Saugrohr des Luftfilters so umleitet, dass
sie vom warmen Krümmer kommt. (wißt ihr was ich meine?)
Diese Dose hat sowohl bei den beiden Kadetten als
auch bei meinem jetzigen Corsa einen Höllenlärm
gemacht, da das Blech da drin lose war.....
Alex
Beitrag von Alex »
Der Zahnriemen wurde aber nicht vor kurzem gewechselt???
Ich tippe mal GANZ Stark auf WAPU....
fk69
Beitrag von fk69 »
vielleicht liegts auch einfach nur an der plastikverkleidung, das die sich verzogen hat.... wenn aber nur bei bestimmten drehzahlen ist dann überprüf mal die spannung von zahnriehmen, wenn der etwas zu locker ist dann schlägt (schnarrt) der gegen die verkleidung....
