C20ne startet nicht nach langer standzeit
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Hallihallo,
hab wieder mal probleme mit meinem motörchen.
Aufgrund immerwiederkehrender probleme welche mich langsam aber stetig in den wahnsinn trieben flog der ne mit f13 raus und wurde durch einen komplett anderen ne und f16 ersetzt.
Das ganze läuft bis auf folgendes problem tadellos.
Nach längerer standzeit (übernacht) startet er nicht, er startet erst wenn ich die batterie ab und wieder anklemme.
Anschließend läuft er ziemlich unruhig und braucht ca 2min um sich zu fangen.
Vor dem abklemmen der batterie:
-funke ist da
-Kerzen sidn trocken
-sprit ist da
Allerdings nur in der einspritzleiste, das steuergerät scheint die einspritzdüsen nicht anzutakten.
Das steuergerät habe ich bereits gewechselt, worauf sich aber nichts geändert hat.
Ich bin für jeden rat sehr dankbar... :wink:
Re: C20ne startet nicht nach langer standzeit
Hast du mal alle Masseverbindungen gecheckt?
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Ja habe ich auch schon, ich wollte die tage mal probehalber noch ne extra masse legen.
Beim C20NE gibts doch mehrere unterschiedliche Motronicvarianten, vermutlich dann auch mehrere STGs, ob die einzelnen Bauteile dann auch anders sind weiß ich jetzt nicht. Paßt im Elektrikbereich alles? Kabel beim Umbau angeknackst oder sowas? Masse hat der juute Tomy ja schon angesprochen.
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Ich befürchte ja auch, nur wie bekomme ich raus welche stg variante nun dafür vorgesehen ist?
Vielleicht hilft Dir diese Seite, je nachdem was Du übers Spenderfahrzeug weißt: http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
Spunk
Beitrag von Spunk »
Es gibt zwar verschiedene Steuergeräte mit unterschiedlichen Kennfeldern,aber sofern es die gleiche Motronic ist,läuft der Motor mit jedem Steuergerät!Ein Steuergerät von der M1.5 lässt sich aber nicht an den Kabelbaum von der ML4.1 stecken...
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Erstmal danke für die zahlreichen hilfestellungen....
Mir schwirrt das ganze ja nun auch schon ein paar tage durch den kopf doch ich komme irgendwie nicht auf eine logische erklärung.
Mittlerweile habe ich alle teile doppelt, das benzinpumpenrelai habe ich somit auch schon getauscht.
Ich habe bis jetzt immer nur die batterie abgeklemmt, von welchen stecker ist hier die rede?
