Einbau C20xe zu wenig Platz zwischen Zahnriemen u. Halterung
Verfasst: 22. Dez 2009, 22:31
von kalle85
Hey.
Bau grade einen 2.0l 16V von einem Astra F gsi in meinen Corsa a ein und hab das Problem das zwischen Zahnriemenabdeckung (bei der Umlenkrolle) und
Motorhalter (der von der Karosse) sehr wenig Platz ist (ca. 5mm).Kann mir da jemand weiter helfen,schreibt mir bitte???
mfG Reiner
Re: Einbau C20xe zu wenig Platz zwischen Zahnriemen u. Halterung
Verfasst: 22. Dez 2009, 22:44
von Toby
hallo und willkommen.
Am besten ist wenn du mal versuchst ein bild zu machen, dann können wir uns ein bild von deinem problem machen.
Verfasst: 23. Dez 2009, 23:48
von kalle85
Verfasst: 23. Dez 2009, 23:53
von Toby
hallo.
was hast du für einen getriebehalter unter dem auto montiert?
es kann sein das du einen distanzklotz für den halter brauchst.
oder was hast du für einen motorhalter verbaut?
hatte das problem auch, die firma hatte mir einen für nen corsa B geschickt.
bekommst du mehr platz wenn du alle halter anlöst und den motor nur baumeln lässt?
p.s. ein paar bilder von vorne würden auch helfen, und etwas größer
Verfasst: 24. Dez 2009, 00:44
von kalle85
Der Getriebehalter ist vom E Kadett und das Distanzstück ist mit montiert.
Der Motorhalter ist mrg-motors.
Das mit den Halter lösen hab ich noch nicht probiert,kann dir nur sagen,wenn ich beim unteren Getriebehalter,das Getriebe nach hinten drücke und die Halterschraube bis Langlochende (nach hinten) sitzt,hab ich zwischen Zahnrimen und Karossemotorhalter max. 5mm Platz.Wieviel Platz ist da bei dir ungefähr?mfG Reiner
PS:Bilder werd ich noch schicken.
Verfasst: 24. Dez 2009, 00:55
von Toby
Verfasst: 24. Dez 2009, 01:18
von kalle85
Das sind die Bilder die ich heute noch gemacht habe! Vielleicht helfen sie Dir weiter. Irgendwie sitzt mein Motor viel weiter vorne und vorallem viel höhr als deiner.
Verfasst: 24. Dez 2009, 01:19
von kalle85
Verfasst: 24. Dez 2009, 01:26
von Toby
das sieht echt anders aus wie bei mir, grade bin ich etwas überfragt :?: :?: :?:
aber ich würde fast darauf tippen das was mit deinem motorhalter nicht stimmt
Verfasst: 24. Dez 2009, 15:11
von Germannova
Der hat den neuen Riementrieb drin. Spontanhilfe-> an den Stellen wo's eng ist Material wegnehmen; Oder einfach mal nen anderen Halter nehmen...ggf. ist mit dem was faul. könntest auch noch ne Adapterplatte unter den Halter zum Block hin bauen; oder aber den Halter am Gummi am Lochbild verändern. Hängt der Motor denn gerade drin?
Verfasst: 25. Dez 2009, 08:33
von Speedy1983
Hi, also die Motor sitzt viel zu Hoch drin, du braucht vorne links auf jedenfall nen anderen Motorhalter mit nem Distanzstück drinn. Auf dem einen Foto sieht man ja schon, das der Motor über die Kotflügel steht.
Ich guck ma ob ich das schaffe die Tage von meinem ein Foto zu machen.
Mfg.
Stefan
Verfasst: 25. Dez 2009, 13:18
von Germannova
Wenn Du den alten Aluhalter vom Kadett hast, dann nimm das Ding; mit nem 40x40x100 Spacer in den Halter und gut. Ist der Halter von ebay zufällig?
Verfasst: 25. Dez 2009, 14:09
von Speedy1983
Hi, so sieht das bei meinem aus:
Mfg.
Stefan
Verfasst: 25. Dez 2009, 20:58
von corsafan2
Hab mir auch den Umbausatz von MRG gekauft und auf den ersten blick hat nix gepasst.Motorhalter vr und Distanzplatte hinten am Getriebe von MRG.Getriebehalter vl und hinten Corsa a.Wir haben dann noch eine 1cm Hülse bei die Distanzplatte gemacht und den Gummibock der an die Karosse geschraubt wirt (hinterer Getriebehalter) 1,5 cm nach vorne gesetzt(langloch) und er passt 1A.
Verfasst: 28. Dez 2009, 18:14
von Kurbelwelle
so wie das aussieht ist der motorhalter original oder ?
