Lüfter geht nicht
Linus
Lüfter geht nicht
Beitrag von Linus »
Vorgestern hat sich mitten in Mannheim ein Kühlwasserschlauch verabschiedet.
Da es nicht das erste Mal war, hab ich den Schlauch auch recht routiniert direkt auf der Promenade vorm Cafe fachmännisch repariert, was für sehr viel Erheiterung gesorgt hat.
Nun aber zum Lüfter...
Mir ist aufgefallen, dass der trotz relativ hoher Temperatur (kurz vorher wurde Vmax getestet) sprang der Lüfter nicht an.
Das bringt mich zu dem Verdacht dass er kaputt ist.
Nur... wie prüfe ich das?!
Vom A zum D
Corsa_SPC
Re: Lüfter geht nicht
Beitrag von Corsa_SPC »
Thermoschalter im Kühler überbrücken.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
genau, bzw. stecker abziehen, da ne brücke rein, und zündung muss glaub ich auch an sein.. dann sollte er laufen!
Loco
Beitrag von Loco »
denke aber eher das es der schalter ist, der geht öfter mal kaputt....
falls es doch der lüfter ist, und du keinen mehr hast->pn ;)
Linus
Beitrag von Linus »
Und nun mal für die Lüfterneulinge... wo sitzt der Schalter?!
Vom A zum D
gnymfazz
ist normalerweise im/am kühler, rechts oder links in der "stirnseite" des kühlers eingeschraubt
ist vermutlich nen großer schlüssel notwendig, ca. 22er oder 24er oder notlösung per WaPuZa..
Ich meine das war sogar ein 28er oder sowas um den Dreh.
Sooo fest sitzt der nicht....würde das dezent mit der Wapuza machen :wink:
gnymfazz
naja, also beim B-corsa meiner mutter musste ich den schalter rausbrechen um ihn in den neuen kühler schrauben zu können.. schön festgegammelt und dann drehte die mutter innen drin auch noch mit..
aber: versuch macht kluch..
teste erstmal..
